Ergebnis 1 bis 10 von 62
Thema: Kaufberatung BMW R100
06.06.2019, 07:56 #1
ich bin neu hier im Forum und möchte nach längerer Abstinenz wieder gern ins Biken und auch Schrauben einsteigen. Vorstellungsthread zu meiner Person hier.
Angetan haben es mir Cafe Racer nach dem Motto Werner Beinhart und ich würde gerne erst mal eine gute Basis kaufen, die ich dieses Jahr noch mit wenig Umbau fahren, und dann im Winter umbauen (bzw mit dem Umbau anfangen) kann.
Ich habe mir von einem guten Bekannten, der eine R100RS fährt schon ein paar Tipps geholt.
Was er mir geraten hat:
- Eine teure Maschine beim Kauf ist vermutlich am Ende die günstigste
- Bei der R100 auf ein späteres Modell setzen, das vorne bereits die bessere Bremse hat
- Motoren sind kaum kaputt zu bekommen und auch verhältnismäßig günstig instandzusetzen, Getriebe und Kardan wird teuer, wenn etwas kaputt ist.
- gegebenenfalls auch eine R100R oder eine K100 als Basis nehmen, da neuere Technik (gefällt mir aber per se erst mal nicht so).
- Auf dichte Dämpfer achten
- Getriebe darf beim runter schalten auch mal leicht hakeln, das sei normal.
- Kardan Check: Moped auf Hauptständer und bei eingelegtem Gang am Hinterrad drehen, leichtes Spiel ist okay (kommt nicht nur aus Kardan), aber nicht zu viel (was ist zu viel?)
- Elektrik unkompliziert, wenn alles leuchtet und blinkt okay.
So nun die Fragen an euch:
- Was sollte man noch so checken beim Kauf?
- Welche Laufleistung kann man guten Gewissens kaufen?
- Was darf eine spätere R100 aktuell so kosten?
Vielen Dank schon mal und Gruß
ThomasGeändert von Omibus (06.06.2019 um 08:08 Uhr)
06.06.2019, 08:04 #2
AW: Kaufberatung BMW R100
Hi und willkommen,
was denn nun ? R100 oder K100 ?
Habe beides .. kann Dir also auch bei beidem ein wenig sagen.
R100 bekommst Du inzwischen im brauchbaren Zustand kaum noch unter 3500€ .. klar, manchmal kommt nen Schnapper rein, aber die 3500€ sind inzwischen eigentlich der Start .. gut gepflegt, gewartet und dergleichen, lässt es auch mal schnell 4-4,5 werden.
Einen kompletten großen Service inkl. Gabelsimmerringe und sämtliche Flüssigkeiten, bekommt man für ~ 150€ dargestellt. Ich würde definitiv noch direkt auf Stahlflex wechseln ( kannste Dir bei Melvin konfigurieren ~ 100€ )
Marvin
06.06.2019, 08:09 #3
06.06.2019, 08:11 #4
06.06.2019, 08:24 #5
06.06.2019, 08:26 #6
Genau .. die Bremsen sind nicht die Besten und die alten Leitungen häufig zugequollen und einfach oll .. sowas muss raus .. kostet nicht die Welt, sieht besser aus und Du hast nahezu für immer Ruhe.. Bremsflüssigkeit muss ja sowieso neu ..
Es gibt im Internet eine extrem gute Gebrauchtberatung, suche Dir gleich gern den Link .. danach bist Du fit !
Link anbei :
https://www.motorradonline.de/klassi...nter-der-lupe/Geändert von Marvin2911 (06.06.2019 um 08:27 Uhr)
06.06.2019, 08:28 #7
Welche Variante darf es denn sein? 2 Arm Schwinge, Monolever oder Paralever? Monolever und Paralever düften etwas einfacher sein bei Heckrahmen Umbauten. Da hier die Federung hinten davon unberührt bleibt. Die R100R hat das beste Fahrwerk und die besten Bremsen (im Serien Zustand). Ist aber neuer. Da wird es mit einer anderen Auspuffanlage komplizierter (am besten mit E-Nr.). Speichenfelgen sollten bei allen möglich sein, falls das relevant ist. Die R100R dann mit Kreuzspeichen.
Kommt also ein wenig darauf an, was es bei dir werden soll? Umbautechnisch.Geändert von Mathieu (06.06.2019 um 08:46 Uhr)
06.06.2019, 09:05 #8
Grundsätzlich finde ich die zwei Dämpfer hinten eigentlich recht schick.
Ich würde auch keine radikale Kürzung des Hecks machen wollen. Entweder noch eine kurze Zweisitzer Bank oder kleinen Höcker hinter dem Sitz.
Ist sowas hier zum beispiel dann relativ problemlos möglich?: https://images.app.goo.gl/EMArL1CNgPnjnuL19
Hast du mir ein Bild, was mit der Doppelschwinge ohne große Probleme noch möglich ist? Ich bin leider recht Ahnungslos, was man machen kann und eintragen lassen muss / kann.
Wie gesagt ich würde vllt. erst mal nur das Heck leicht modifizieren und einen anderen Lenker dran machen für diesen Sommer. Alles weitere würde ich erst im Winter oder in den folgenden Jahren machen.
06.06.2019, 09:40 #9
06.06.2019, 09:41 #10
PS. die Monolover Modelle wären auch nix für mich .. haben auch ziemlich hässliche Felgen .. Twinshock ist und bleibt das schönste und ist schön klassisch..
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 05:55 in Mechanik
