Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vergaser BMW R65 Bj 78
06.06.2019, 12:37 #1
Da die R65 meines Sohnes nicht richtig lief,
bin ich gerade dabei die Vergaser im Ultraschallbad zu reinigen.
Auf der Suche nach einzellnen Membranen im online Ersatzteilkatalog, bin ich nicht fündig geworden!
Gibt es die Vergasermembranen nur mit dem Kolben zusammen?
Es sind die 64/32/3040 & 64/32/3030 mit dem flachen Deckel ohne Dom.
Ich habe bis jetzt nur bei BMW nachgeschaut.Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
06.06.2019, 13:21 #2
AW: Vergaser BMW R65 Bj 78
gelöscht, da Quatsch geschrieben...
Geändert von BMW-Guzzi (06.06.2019 um 13:24 Uhr)
Viel Spaß
Christian
06.06.2019, 13:44 #3
Das müssten die Vergaser mit den flachen Deckel sein da gab es von BMW die Membran nur zusammen mit den Kolben. Man kann aber die Membran von den Vergasern mit den Domdeckel nehmen dazu muss man den Klemmring vorsichtig vom Kolben ab hebeln, alte Membran raus neue in richtiger Position aufsetzen und den Klemmring wieder fest daraufsetzen.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
06.06.2019, 18:50 #4
Vielen Dank für den guten Tip.
Bleibt zu hoffen das der Klemmring nicht kaputt geht und nachher noch hält.Gruß moritz
BMW R80RS Bj.85
06.06.2019, 20:52 #5
Das Teil LINK kennst du?
07.06.2019, 08:48 #6
MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:48 in Mechanik
