Ergebnis 11 bis 20 von 44
07.06.2019, 21:09 #11
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Drohender Kupplungswechsel an R75/7 BJ '78
Danke Dir, ich kenne es nur von unseren Ost-Kfz-Trockenkupplungen, da zentrierte sich immer die Welle in der Kurbelwelle, ergibt weniger Unwucht.
07.06.2019, 21:13 #12
- 03.07.2018
- Meck-Pom
07.06.2019, 21:29 #13
07.06.2019, 22:40 #14
auf Verdacht würde ich on top nur die Tellerfeder wechseln ... und beim Wiedereinbau auf jeden Fall die Verzahnung ordentlich staburagsen.
Schöne Grüße
Stephan
08.06.2019, 07:02 #15
Kupplungsspiel getestet?
R 100GS PD Classic
08.06.2019, 13:26 #16
- 18.10.2018
- Thüringen
ja,ca.3mm am Seil am Griff.
08.06.2019, 14:39 #17
Hallo!
Fürs zentrieren reicht beim schweren Schwung eine 17er oder andere passende Nuss o.Ä..Gruß, Jürgen
08.06.2019, 15:11 #18
Hallo Waldemar,
Lass Dich mal nicht verwirren, der Tausch der Kupplung
ist bei so einer BMW keine große Aktion.
Die drei Schrauben M8x1 + Muttern die ich weiter oben schon erwähnte
musst Du haben, weil die eingebauten Schrauben zu kurz sind
um die Kupplung zu entspannen.
Es geht definitiv ohne Zentrierdorn, wer einen hat benutzt ihn natürlich,
aber für 1x Kupplungwechsel einen kaufen lohnt nicht.
Ölpumpendichtring + Simmerring gleich mitmachen, Ja oder nein?????
Hm......... hier lauern beim BMW-Motor gemeine Fallen!
Es ist schon verlockend, man ist ja so nah dran!
Wenn der Motor nach all den Jahren immer noch dicht ist,und hinten
unterhalb vom Schwung nicht verölt, dann lass das lieber, oder machs nur,
wenn Dir jemand dabei hilft, der das schon mal gemacht hat.
Die Stelle ist ja nicht unerreichbar, aber alleine schon das Abnehmen der
Schwungscheibe ist zwar nicht schwierig, aber man muss ganz genau wissen,
was man da grad macht und was zu Beachten ist.
Wenn Du einfach hinten die fünf Schrauben löst und irgendwie die Scheibe runterhebelst,
dann verspreche ich Dir, es endet mit einer totalen Motordemontage.
falls Du es trotzdem machen willst, oder mußt, weils da schon ölt,
dann ist es das allerwichtigste, die Kurbelwelle nach hinten zu spannen
damit sie beim Abnehmen der Schwungscheibe und allen Arbeiten
an Simmerring und Ölpumpe keinesfalls nach vorne rutschen kann.#
Wenn Dir nämlich dabei die innere Anlaufscheibe (sitzt zwischen
hinterem Hauptlager und Kurbelwelle) von ihren Zapfen rutscht
dann muss die Kurbelwelle raus um diese Scheibe wieder einzuhängen.
Man merkts aber meist erst wenns zu spät ist, weil der Motor nach
Montage der Schwungscheibe blockiert, und dann hat man auch schon
den inneren Ring geschrottet, die Haltebolzen im Block verschoben und mit
etwas Pech die Lauffläche am Schwung verkratzt.
Es muss der Motor daher auch vorne geöffnet werden und vorsichtshalber
sollte dann die Lichtmaschine raus um da nichts zu beschädigen.
Zwischen Hauptlager und Schwungscheibe sitzt nochmal so eine Scheibe.
auch hier aufpassen, damit die nicht abfällt
Die Schwungscheibe wirst Du zum Abnehmen und auch zum wieder Aufsetzen warm machen müssen.
Pass auf, dass die OT-Marke danach wieder an der richtigen Stelle
sitzt und nimm neue Schrauben für den Schwung.
Beim Aufsetzen hast Du nicht viel Zeit, den Schwung so auszurichten,
dass die Schraubenlöcher passen.
Tipp: nimm die Kupplungs-Demontageschrauben als Griff.
Die Simmerringe der gängigen Teilehändler gehen zum Teil recht streng
in ihren Sitz. hab erst kürzlich einen zerstört beim Einbauen.
Nimm unbedingt "den Guten" und nicht einen vom nächsten Lagerhändler.
Die Schrauben der Ölpumpe gehen manchmal kaum auf.
Ohne einen "Schlagschrauber zum Draufhauen" braucht man
gar nicht anfangen
Die Kupplungsscheibe zu tauschen geht in ca. 2 Stunden
So eine Scheibe geht oft für unter 50€ her, und die Saison ist gerettet.
Die Simmerring-Aktion ist dann eher was für ruhige Winterabende.......und ein paar Enten hab ich auch noch.... Boxersüchtig?
10.06.2019, 12:25 #19
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Danke Vehikelfranz, den Hinweis mit der Anlaufscheibe (Nr. 3 ?) fand ich noch nichtmal in der Datenbank! Sehr gute Hilfe, DB-würdig!
Ein Unbeleckter rechnet ja auch niemals damit, dass bei BMW die Kw in den Lagern hin und herrutscht und auch von der Schwungscheibe arretiert wird ...
Grüße GerdGeändert von dscheto (10.06.2019 um 12:29 Uhr)
10.06.2019, 12:44 #20
Hallo Gerd
Steht unter anderem hier in der Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1354474361Gruß, der
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
