Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LiFePO4 Akku's für R80
08.06.2019, 14:37 #1
- 02.06.2019
ich hoffe ich überstrapaziere das Thema nicht, denn es gibt schon so viel Forenbeiträge zu LIPO's. Aber je mehr man liest, desto unschärfer wird mein Blick darauf.
Vor allem weil einige Forenbeiträge schon einige Jahre alt sind, die Technologie sich (hoffentlich) verbessert hat und mehr Erfahrungswerte gesammelt wurden.
Ich hätte gerne ein aus Rundzellen zusammengesetztes System (Selbstbau) für meine R80 RT die vermutlich noch mit Boschanlasser ausgestattet ist (muss erst mal nachschauen was das für einer ist ).
Man ließt oft, dass 8 Ah ausreichen. Ich würde aber um auf Nummer sicher zu gehen lieber 10 Ah verbauen.
Wäre dann dieser Akku hier das Mittel der Wahl, wegen z.B. der guten Schraubverbindung anstelle von Lötfahnen?
headway - 38120SE - 3,2 Volt 10Ah LiFePO4
PS: Ich hab mich auch mit dem gut und verständlichen Artikel zu Akkumulatoren hier aus dem Forum beschlaut.
VG und Danke für jeden hilfreichen Hinweis
Andreas
08.06.2019, 15:47 #2
- 06.07.2009
AW: LiFePO4 Akku's für R80
Nein - und warum das so ist steht im Datenblatt:
Max. Impulsbelastbarkeit = 10C => max. 100A Impulsstrom.
Das reicht nicht mal für 'nen intakten Valeo, geschweige denn für den Bosch.
Wenn du selber bauen willst, nimm 16 2,5Ah A123 Zellen (ANR26650M1B) - so du denn derzeit irgendwo welche bekommst - und verschalte die 4p4s => 10Ah bei ca 480A Impuls- und 200A Dauerbelastbarkeit.
Jörg.
08.06.2019, 18:21 #3
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Da hat Jörg Recht, mit 4S4P ist das top.
Ich hatte nicht soviel Platz und habe 4S2P genommen, mit genau den A123 Zellen.
Das sind dann nur 5 Ah, was aber auch mit dem Bosch Anlasser ausreicht, wenn der Motor ordentlich anspringt. (Lange Rumorgeln ist natürlich nicht möglich.)
da habe ich die Zellen gerade spontan noch gesehen:
https://cs-shop.de/A123-Systems-LiFe...us1BoCAUbw_wcB
Ich habe bei
https://www.nkon.nl/de/
bestellt, die punkten dir dann auch die U- oder Z-Fahnen sofort an.
Montieren und Löten musst du dann aber selber.
Andreas
08.06.2019, 19:53 #4
- 06.07.2009
Ich hatte bewusst 4p4s geschrieben - wenn du die 4s4p (oder eben 4s2p) verschaltest, bestimmt die schwächste Zelle die Gesamtleistungsfähigkeit.
Erst parallel und dann die vier parallelen Pakete in Reihe bringt zwar einen (eher theoretischen) Sicherheitsnachteil mit sich, erhöht aber die Zuverlässigkeit und Robustheit erheblich.
Zwei oder vier parallel geschaltete Zellen können nicht auseinanderdriften und vier derartige Blöcke liegen auch ohne selektierte zellen immer deutlich enger auf einem Spannungslevel als wenn du zwei bis vier Pakete aus vier in Reihe geschalteten Zellen parallel schaltest. Da fließt praktisch immer ein gewisser Ausgleichsstrom, was letztendlich auf die Lebensdauer des gesamten Blocks geht. Und außerdem bestimmt hier eben wie gesagt die schwächste Zelle die Gesamtleistungsfähigkeit.
Der Sicherheitsnachteil ergibt sich aus einem möglichen internen Kurzschluß einer Einzelzelle - in dem Fall schließt diese Zelle auch die parallel geschalteten Zellen kurz und es kann ggf. unfreundlich warm werden.
Allerding ist das erste was in dem Fall nach kürzester Zeit durchbrennt die Anschlußfahne oder die Lötstelle wenn mit massiven Cu-Zellverbindern (empfehlenswert) gearbeitet wird. Und dann ist Ruhe bzw. das Problem wie bei der xsxp Verschaltung auf die direkt betroffene Einzelzelle beschränkt. Von daher bei vernünftiger mechanischer Ausführung eher ein theoretisches Problem.
Jörg.
P.S.
Und ganz nebenbei braucht es - so man es vernünftih macht und ein BMS mit verbaut - so erheblich weniger Balancer und Monitormodule.Geändert von GdG (08.06.2019 um 19:55 Uhr)
08.06.2019, 20:12 #5
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Hallo Jörg,
wieder was gelernt....
Ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht .
Habe zwei 4S Pakete (mit Balancer) an unterschiedlichen Stellen vorne und hinten unter dem Tank versteckt und mit jeweils 8 mm² Siliconkabeln über XT 60 verbunden.
Sind dann 16 mm² zum Anlasser und Masseanschluss.
Das klappt bisher ganz prima und bleibt hoffentlich auch so.
Gruß Andreas
09.06.2019, 10:20 #6
- 06.07.2009
die Kabel sind dann hoffentlich in erster Näherung gleich lang.
Ansonsten wird das Akkupaket am kürzeren Kabel stärker belastet als das am längeren.
Bei den beim Starten fließenden Strömen machen 5 oder 10cm durchaus schon einen Unterschied.
Grüße und frohe Pfingsten,
Jörg.
09.06.2019, 11:59 #7
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
09.06.2019, 14:00 #8
- 02.06.2019
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Aber wenn ich das so selber baue komm ich auf einen Materialwert mit Versand auf ca. 250 Euro. Da kann ich gleich ein fertiges Paket bei CS Batteries kaufen für die Q.
Bei 16 mal Löten ist das Risiko auch sehr Hoch, dass man einer Zelle einen Schaden zuführt, oder?
Oder z.B. die hier https://shop.linergy.de/de/Motorrad-...ellen-549.html
Kurzfristige Startbelastbarkeit 250 A ...
AndreasGeändert von BMWmopped (09.06.2019 um 14:53 Uhr)
09.06.2019, 15:23 #9
- 06.07.2009
ich weiß nicht wie du rechnest, oder wo du nach Preisen geschaut hast.
Besagte A123 Zelle liegt unselektiert bei 9-10€ das Stück.
Macht 150-160€ für die Zellen und noch mal nen Zehner für den restlichen Kleinkram.
Mit BMS wird's 20€ teurer.
Wenn man löten kann und einen hinreichend kräftigen Lötkolben hat (>= 150W oder gleich Gas) ist die Konfektionierung kein Hexenwerk.
'Zellverbinder' gibts für kleines Geld im nächsten Baumarkt: Cu-Sammelschienen für Sicherungsautomaten/Schaltschränke.
Löten sich gut und bringen eine gewisse mechanische Grundstabilität rein.
Wie du das tust mußt du letzten Endes selber wissen.
Und was dein Beispiel mir 7,5Ah angeht: Ausgangspunkt war, daß dir 8Ah nicht reichen. Von daher: Was denn nun.
Ansonsten kannst du auch die durchaus funktionierende Variante 4s aus 8Ah Headways nehmen.
Jörg.
09.06.2019, 16:55 #10
- 28.09.2007
- B.W
Gehört zwar nicht ganz zum Thema trotzdem frage ich mal.
Ich habe für die 25/2 eine CS Batterie 6 Volt 5 A eingebaut. Und die Zündung nicht ausgeschaltet. Als ich es merkte war die Batterie leer. Hatte noch 1,5 Volt. Trotzdem ans Ladegerät gehängt. Hat nun wieder 6,4 Volt. Diese werden aber konstant gehalten.
Kann ich mit der nun weiterhin rumfahren oder killt die mir die LIMA?
Haltelasche Seitenständer an einer...
24.04.2024, 10:29 in Mechanik
