Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Spiralfedern für LiMa-Kohlen
08.06.2019, 19:24 #1
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Hallo Werte Forumsmitglieder!Hätte an euch eine Frage und zwar, wie viele Umdrehungen Vorspannung muß die Spiralfeder haben um den richtigen Druck auf die LiMa-Kohlen auszuüben?Habe in der Datenbank nachgesehen,finde aber nichts darüber.Vielen Dank und LG.Othmar
08.06.2019, 19:31 #2
08.06.2019, 19:38 #3
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
AW: Spiralfedern für LiMa-Kohlen
Danke Fritz für das Bild,hier sind 5 Wicklungen zu erkennen,ist daß korrekt?
08.06.2019, 19:43 #4
Korrekt, wenn Feder wie im Foto unten eingehängt.
Schönes WochenendeViele Grüße Fritz
08.06.2019, 19:46 #5
- 06.10.2018
- 4362 Bad Kreuzen
Danke für die schnelle Antwort,auch dir ein schönes Wochenende!
08.06.2019, 21:16 #6
Ist das ein Foto eines originalen, noch nie verbaut gewesenen E-Teils? Ich kenne die Spiralfeder nämlich nur so, das sie mit ihrem inneren Ende den rechteckigen Zapfen nicht umschließt, sondern dass es an ihm anliegt. Im Bild wäre das an seiner linken Fläche.
08.06.2019, 21:58 #7
Geändert von JIMCAT (08.06.2019 um 22:03 Uhr)
Viele Grüße Fritz
10.06.2019, 10:13 #8
- 07.05.2013
Auch Spiralfedern erlahmen mit der Zeit, ich spanne diese Federn 180° vor.
Wenn sie dann zu schlapp erscheinen, kommen Neue rein.
Richtwert ist 400g Anpressdruck, nicht höher,
kann man mit einer elektronischen China-Kofferwaage kontrollieren. Habe dafür mal ein Billigteil erbeutet, dass auch noch 0,5g unterscheiden können soll.
Gruß mekGeändert von mekgyver (10.06.2019 um 10:16 Uhr)
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
