Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Krähenfüße
09.06.2019, 14:12 #1
Krähenfüße
Hallo in die Runde
Bei der R45 steht eine Überholung der ATE Bremse inklusive neuer
Stahlflexleitungen an.
Nun habe ich keine Krähenfüße/Hahnenfußschlüssel im Fundus.
Hat jemand eine Idee, wie man den Drehmomentschlüssel u.U. alternativ ansetzen kann?
Gruß aus'm Sauerland
Torstentorhah heißt Torsten :-)
09.06.2019, 19:33 #2
AW: Krähenfüße
Hallo Torsten, mit einem vernünftigen Gabelschlüssel bekommt man die Leitungsverschraubung auch dicht angezogen. Mehr ist nicht nötig. Wichtig ist, dass alle Anschlüsse und Gewinde vorm anziehen picobello sauber sind.
/Frank_______________________
10.06.2019, 09:16 #3
- 18.08.2010
AW: Krähenfüße
Wenn da ein Gabelschlüssel draufpasst, gibt es auch Drehmomentschlüssel für.
Aber wie der Vorredner schon schrieb, isses nötig? Wenn alles in Ordnung ist, an/in der Verbindung, dann wird das auch so dicht. Wenn nicht, nützt auch ein Drehmo niGS.
P.S.: Bei "Krähensüsse", hab ich erst an die Dinger gedacht, die wo die Polizei auf die Straße wirft, um Jemanden brutal zu stoppen.
StephanGeändert von der niederrheiner (10.06.2019 um 09:17 Uhr)
10.06.2019, 14:00 #4
- 12.07.2007
AW: Krähenfüße
.... die haben die mittelalterlichen Verteidiger von Burgen und Schlössern auch
in die Zuwegungen geworfen, um den Tatendrang
der Angreifer zu reduzieren; am Hohentwiel zum Beispiel..
11.06.2019, 11:33 #5
AW: Krähenfüße
Glück auf
Ok, dann ziehe ich die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel an und kontrolliere vor der Probefahrt die Einfahrt auf die anderen Krähenfüße.
PS: nach der Fastenzeit hatte ich noch ganz andre Krähenfüße.... Sind aber wieder weggefuttert
Gruß aus´m Sauerland
11.06.2019, 12:34 #6
- 18.08.2010
AW: Krähenfüße
Ich konnte auch schon feststellen, das die Bremsleistungsverschraubungen, anders als Ölleitungen, durch vorsichtiges Nachziehen, dicht zu bekommen sind.
Hab mit dem HU mal 'n Bremsscheibenschloß geknackt. Versehentlich!
14.05.2024, 09:29 in Elektrik
