Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: K1 Endantrieb in Paralever?
09.06.2019, 20:11 #1
Als bekennender Drehzahlfeind überlege ich die Sinnhaftigkeit/Möglichkeit einer längeren Übersetzung.
Dabei schwarnt mir im Hinterkopf mal hier davon gelesen zu haben, daß der K1 Endantrieb (33/12) an den RR Kardan passt??
Ist fürs Gespann mit 15 Zoll Bereifung. Momentan 135/15 dann gern auch 135-145/xx/15
Dabei kommts mir nicht auf die Endgeschwindigkeit an, ggf dann auch im 4ten Gang.
Ich möchte bei echten 100KMH nicht über 4000u/min.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (10.06.2019 um 09:00 Uhr)
09.06.2019, 22:42 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: K1 Endantrieb in Paralever?
Hallo Axel,
willst Du dann auch auf Scheibenbremse umrüsten?
https://www.ebay.de/itm/BMW-K1-259-B...c5f3c9a8e28bed
Gruß Egon
10.06.2019, 06:06 #3
und was machst Du bei größeren und längeren Steigungen? Oder kommen die, da wo Du fährst nicht vor? 2,66er Endübersetzung ist auch bei einem 15 Zoll Rad schon sehr lang.
Vernünftig Anfahren musst Du ja auch noch können und so ein Gespann mit Beifahrer im Boot ist ja auch deutlich schwerer als eine Solomaschine.
Da würde ich lieber ins Getriebe einen langen 5. machen lassen.
Rechne besser nochmal nach:
http://www.coerdt.de/rechner/rechner...000&btxt=R80STGeändert von boxerhans (10.06.2019 um 06:36 Uhr)
Beste Grüße
10.06.2019, 08:15 #4
11.06.2019, 06:36 #5
11.06.2019, 08:12 #6
11.06.2019, 09:43 #7
Nimm lieber was von der R1200 C 2,62 oder k1200 rs= 2,75
11.06.2019, 19:38 #8
12.06.2019, 10:04 #9
eine K1 Endantrieb habe ich in meiner exGS. Der senkt das Drehzahlniveau so nachhaltig das ich den GSen mit 37/11 nicht folgen kann. Zumindest wenn ich nicht herunterschalte. An Leistung mangelt es meinem Motor bestimmt nicht. Bei dem Umbau auf Speichenrad muß der Bremssattel in einen Doppelkolbensattel geändert werden.
WalterGeändert von Euklid55 (12.06.2019 um 10:08 Uhr)
12.06.2019, 17:21 #10
2,75 geht auch in der Serie prima, selbst in den Bergen. Der Vorteil es geht eigentlich alles im 2 ten und 3 ten. Man spart sich das hektische Schalten.
Wenn ich mich richtig erinnere 16% länger ... 4000 .... 112.
Mein Wunsch wäre 2,91 , die Basis liegt schon 10 Jahre, befürchte , das wird nichts mehr. Oder 1070 mit 2,75 .... .Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
