Ergebnis 1 bis 10 von 23
07.09.2012, 20:35 #1
(Verkauft)R 100 Gespann aus der Steiermark
Hallo Gespannler
Will euch meine neue Kiste an der ich fast 7 Jahre geschraubt habe nicht vorenthalten, in der zwischenzeit habe ich auch noch ein Haus gebaut und bin motorradgefahren darum so lange.
Aber jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
Im Winter, wenn ich nicht irgendwo unterwegs bin muß ich noch die Armaturen und das Licht tauschen, nächses Jahr wird mit Sicherheit ein 1070 reinkommen.
Im Motor ist eine 320 NW verbaut, Zylinder sind abgedreht auf 10,5 Verdichtung, Dz von Q-Tech. Keine Ahnung was da für Leistung ansteht, aber sind sicher mehr als 65 Pferdchen.
Endantrieb 33/11 dreht im 5 nicht aus, darum der 1070 Satz
Fahrwerk Seitenwagen ist Walther + Vorderschwinge. Boot Jeaniel Lynx.
Vorne Beringer 15" Rad, Bremsen Spiegler mit V-max Zangen.
Hinten Smart 5,5 x 15 mit 175er Reifen 40mm auser Mitte,
Bremse K100, Zange 1100Gs + Geber.
Seitenwagen ist noch mit Fußbremse über eigenen Zylinder gekoppelt.
Werde noch eine 2 Zange am Seitenwagen für Handbremse machen.
Gesamtgewicht fahrfertig 380 Kg.
Zur Zeit bin ich mit der Bremserei zufrieden.
Die Lackarbeit hat ein Spezi von mir gemacht.
Update 09.09.12
Hinterbremsenumbau
Benötigte Teile: Bremsscheibe K100 hinten mit wenig KM, Bremszange Gs 1100 + Geberzylinder, Halter für Bremszange (Eigenbau), Adapter für Felge Smart (Eigenbau). Ein bar Drehteile und 2 O-Ringe für Verschliessen der Gestängedurchführung Backenbremse.
Bei der Herstellung vom Adapter auf die 2 verschiedenen Durchmesser Endantrieb-Scheibenbremse achten, (bei fragen PN)Geändert von swreini (13.06.2019 um 18:28 Uhr)
08.09.2012, 08:02 #2
AW: R 100 Gespann aus der Steiermark
Ist gut geworden , gefällt mir.
Jogi
08.09.2012, 08:29 #3
Hallo Reini,
Schönes Gespann hast Du da gebaut , da steckt viel Arbeit drin. Was mir nicht so gefällt, ist aber aus praktischen Gründen durchaus verständlich, ist der nach vorne aus dem Motor ragende Ölfilter. Das Ganze finde ich aber richtig Klasse, .
Grüße aus dem flachen Brabant, Ton
08.09.2012, 08:41 #4
Toll Reini, gibt glaub ich nix zu meckern. Würde in meiner Garage bestimmt auch gut aussehen
Herzlichen Glückwunsch, darauf trink ich ein Glas Birnensaft
Gruß PeterEin scharfer Schuß zur rechten Zeit,
schafft Ruhe und Gemütlichkeit
08.09.2012, 09:26 #5
Tolles Gespann hast Du Dir da gebaut, fährt bestimmt klasse!
Einzig die Farbgebung ist nicht so meins, ich mag´s halt gern schlichter!
Aber sonst!
Besonders die Sitzbank, Hinterrad, Kotflügel Kombination gefällt mir, das sieht richtig schön fett aus!Geändert von h2ovolli (08.09.2012 um 09:32 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
10.09.2012, 11:35 #6
Ein schönes Gespann.
Was für einen Zusatztank(ALU) hast Du da verbaut?
Wo hast Du ihn verbaut und wie angeschlossen?
Ich suche noch so einen für einen Jewell 2-Sitzer Seitenwagen.
Möchte keinen Tank im Kofferraum wegen Spritgeruch.
Da sind nur dreieckige Aussparungen im Seitenwagenfahrgestell.
Eine Einzelanfertigung sprengt momentan meine Kasse.
Jedoch nimmt die Tankstellendichte rapide ab. Manche Tankstellen sperren
schon vor 20h ab, selbst den Tankautomat und das in Autobahnnähe.
Habe mit der R100RT Bj.82 eine max. Reichweite von ca.240Km.
Welchen Verbrauch hast Du mit dem sportlichen Jeneal?
Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
10.09.2012, 12:32 #7
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus Reini,
flying eyeballs auf einem Boxer, daß ich das noch erleben darf - gut geworden!
Ist der Hinterradadapter Stahl oder Alu? Hast du den mal gewogen?
Herbert
11.09.2012, 20:46 #8
Herbert, Adapter ist Alu hochfest 7075, gewogen habe ich noch nicht,
Gesamtgewicht schon war ein wenig enttäuscht 380kg mit 20 Liter Sprit
fahrfertig.
moritz, Den Tank habe ich nicht montiert, der SW war an einer V-max, beim Boxer steht der Zylinder weiter ab, sonst hät ich das Teil noch breiter machen müssen, wollte auf keinen Fall bei Wartungsarbeiten den Sw demontieren.
Verbrauch hebe ich noch nicht genau, aber die Kühe saufen das einem schlecht wird, trotz Roterbaron-vergaser service, aber 240 km ist eh nicht schlecht. Werde mal berichten was sie so schluckt bei rascher fahrweise.
11.09.2012, 20:59 #9
einfach GEIL!
Real Gents dont need to speed.
12.09.2012, 05:59 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
