Ergebnis 1 bis 10 von 63
Thema: Bremsleistung
09.06.2019, 21:59 #1
- 12.03.2019
- Bayern
Bremsleistung
heute bin ich das erste mal meine BMW Kuh geritten. 15 m nur ne Test fährt.
Da fällt mir auf mit der Bremsleistung vorne möchte ich ungern 120 fahren
geht da nicht noch mehr?
Meine Bmw hat jetzt schon doppelscheiben und Stahlbremsleitungen.
kann es am alten BREMSZYLINDER liegen?
gruß
09.06.2019, 22:02 #2
AW: Bremsleistung
Es liegt an der „genialen“ Konstruggtion der /6 Bremse.
Da gibt es in der Datenbank vieles zum Einstellen und auch Umbauen.Es grüßt aus Stormarn
09.06.2019, 22:13 #3
AW: Bremsleistung
Je nach Zustand kann man viel optimieren ... Trotzdem: meine /6 Doppelscheibe mit neuen EBC Bremsscheiben & Belägen, neuen HBZ unterm Tank, Stahlflex Schläuchen, komplett überholten Schwenksätteln, neuen Bowdenzug usw, wurden heute gerade von der modernen kleinen Einfach-Scheibenbremse an einem 125cc Honda-Roller absolut in den Schatten gestellt ?(. Da liegt einfach fast ein halbes Jahrhundert technische Weiterentwicklung dazwischen :(
Geändert von Jensibert (09.06.2019 um 22:15 Uhr)
09.06.2019, 22:29 #4
- 12.03.2019
- Bayern
AW: Bremsleistung
Klar mit Modernen Bremsen nicht zu vergleichen.
Aber die Bremse an meiner Honda cb250 G geht tausendmal besser, trotz gleichem Baujahres 😀
09.06.2019, 22:37 #5
09.06.2019, 23:30 #6
AW: Bremsleistung
Du hast die ATE Bremsanlage mit dem HBZ unterm Tank nehme ich an?
Die kann ordentlich bremsen, sehr wichtig dafür ist die Einstellung der Exzenterwellen.
Korrekt ist wenn das feste Bremsbelag exakt parallel mit der Bremsscheibe ist. Dann bremst es zwar nicht so gut wie eine moderne Bremsanlage, aber mir nach doch ordentlich.
Grüße, Ton
17.06.2019, 18:45 #7
- 12.03.2019
- Bayern
AW: Bremsleistung
Servus,
So habe mir den Hbz nochmals angeschaut. Laut Anleitung hier im Forum, muss man diesen mit einer Fühlerlehre einstellen.
Frage eins: Wert der Lehre?
Frage Numero 2: wo genau messen? , wenn ich da ansetzen will wo die Anleitung sagt, komme ich niemals hin. Egal wie weit ich die Einstellschraube rein Schraube.
Muss ich für das Einstellen des Festen Bremsbelages den Reifen ausbauen?
Wiegenau stelle ich den ein. Habe irgendwo gelesen, dass man die Schraube unten Hin und Her drehen muss, bis der Wiederstand auf null steht. Richtig so?
17.06.2019, 18:48 #8
AW: Bremsleistung
Hör auf irgendwo zu lesen.
In der Datenbank steht alles wissenswerte.Es grüßt aus Stormarn
17.06.2019, 19:18 #9
AW: Bremsleistung
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...k-R100RS-Bj-76
Spart das nochmalige Tippen!
Bremst übrigens sehr gut und diese Einschätzung kommt nicht von mir!
Freilich kein Vergleich zu moderenen Krads.Viele Grüße Oliver
17.06.2019, 19:52 #10
AW: Bremsleistung
Du musst mal mit meiner /6 bremsen. 15er HBZ am Lenker
hiermit hat Mathias in einem kurzen Satz alles zur /6 Bremse gesagt. Der HBZ unterm Tank bringt es einfach nicht. Wer es unbedingt original haben will fährt einfach ein bisschen langsamer
Aber mal Spass beiseite, die guten alten ATE Sättel können auch recht passabel Bremsen, aber nur auf Stahlflex Schläuche umrüsten bringt es einfach nicht. Das ,mit abstand, schwächste Bauteil in der /6 Bremsanlage ist nun mal der HBZ unterm Tank.
Was sich BMW zu dieser Zeit dabei gedacht hat wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben, bei den Japanern war HBZ am Lenker schon Standard. die Sprüche
-Urinbecher am Lenker, nein danke- sind sowas von Dumm. Wer mit ner Q im Strassenverkehr sicher fahren will sollte das umbauen. Optimale Bremswirkung mit deutlich spürbarem Druckpunkt, mehr muss ich wohl nicht sagen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (17.06.2019 um 19:56 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
