Ergebnis 11 bis 20 von 21
11.06.2019, 07:29 #11
AW: 6V GleichstromLiMa lädt nicht
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
11.06.2019, 08:43 #12
Hallo Martin,
bei der Auflistung der Verbraucher hast Du den Regler vergessen.
Der arbeitet auch nicht ohne dass er Strom verbraucht.
Meine Empfehlung ist eine elektronische Ausführung von dieser Firma
und einen solchen Akku der für wenig Geld zu bekommen ist, z.B. hier.
Ich fahre diese Kombination nun schon seit 2004 und bin noch nie wegen einer leeren Batterie liegen geblieben.
Weiterhin viel Spass mit der MAX.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (11.06.2019 um 08:44 Uhr)
http://www.3ddd.eu
11.06.2019, 08:56 #13
Die Webseite von Kleiber ist im Moment "in Bearbeitung" und zeigt nicht viel.
Hier ein Link zu einem Snapshot vom August 2014 (archive.org).
Der Regler für die Max (6V) ist demnach die Nr. 01000A/6. Es gibt aber auch eine 12V-Version, falls du eine Umrüstung erwägen solltest (s.a. S. 23 der Preisliste).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.06.2019, 09:27 #14
Danke an Euch beide !
Die Frau neben dem Möppi und dem Käfer auf der Regler - Seite sorgt für ordentlich brennende Ladekontrolllampe und entsprechenden Erregerstrom. Ob sie die Montage persönlich macht ???
Die Batterie für 16,10 ist unschlagbar günstig. Meine hat 23,- gekostet und hat nur 7 Ah.
Ich beobachte jetzt erstmal, wie es sich so lebt und ob die Batterie gast bzw. entladen wird.
Liebe Grüße
11.06.2019, 10:01 #15
11.06.2019, 11:50 #16
Hallo Michael,
das kann ich jetzt leider nicht beurteilen.
Aber für mich gibt es halt ein paar Argumente für den elektronischen Regler.
-In er NSU sitzt der Regler ungekapselt und kann Abrieb zwischen die Kontaktzungen und Mechanik bekommen.
-Die Kontakte können lahm werden und verbrennen.
-Die Einstellung ist äußerst kompliziert und von einem Laien nicht durchführbar.
-Der Rückstromschalter trennt durch den Restmagnetismus ev. nicht schnell genug und die Batterie wird immer wieder kurzzeitig über die Lima entladen, was bei niedriger Drehzahl dann immer vorkommen kann.
Im Falle des Reglers gilt der Spruch "fang nie was mit Elektrik an, was man mechanisch lösen kann" für mich nicht.
http://www.3ddd.eu
11.06.2019, 12:53 #17
Dem möchte ich - bei aller Liebe zur klassischen Elektro- und Nachrichtentechnik - zustimmen.
Manche Aufgaben ließen sich elektromechanisch einfach nicht so gut lösen. Der Regler ist (neben dem Unterbrecherkontakt) ein solcher Kandidat. Viele und schnelle Schaltzyklen führen zu raschem Verschleiß, das Einstellen der genauen Schaltschwelle ist schwierig.
Sowohl die Ansteuerung der Feldspule als auch der Rückstromschalter sind bereits seit den 1970er Jahren mit geringem Bauteileaufwand und ziemlich robust realisierbar. Und nach dem initialen Abgleich ist kaum noch Wartung nötig.
Bei Funkgeräten gab es mal elektromechanische "Zerhacker" als Spannungswandler (Erzeugung der Anodenspannung von ~ 200V). Die waren zwar sehenswert, hatten aber echte Nachteile (z.B. die inhärenten Störungen durch die Kontaktfunken). Die hat man z.T. schon in den 1960ern auf elektronische Spannungswandler (noch mit Germanium-Transistoren!) umgerüstet, einfach weil es wesentlich weniger Probleme gab.
Was ich z.B. nicht ohne Not umbauen würde, sind Blinker oder Standlicht. Die funktionieren einfach und die geringere Leistungsaufnahme von LED macht sich bei den geringen Betriebszeiten kaum bemerkbar.
Rück- und Bremslicht sind wieder was anderes, da ist (bei gescheiter Auslegung) ein Sicherheitsgewinn und eine Energieeinsparung (bessere Ladebilanz) zu erzielen. Auch beim Hauptscheinwerfer kann der Umbau auf einen (guten) LED-Einsatz lichttechnische Vorteile und eine bessere Ladebilanz bringen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
11.06.2019, 19:18 #18
Ihr habt recht, an dem Ding habe ich ewig eingestellt...
Aber es läuft auch seit 7 Jahren ganz gut. Wenn man bedenkt, das der Regler jetzt 80 1/2 Jahre alt ist.
letzte Woche habe ich einen elektronischen 12v Gleichstrom Regler (69s Behörde)abgeschlossen, weil ich die Batterie falsch rum gepolt hab.. 100€ oder so hin.
vg Michael
11.06.2019, 20:54 #19
Geändert von slash6 (11.06.2019 um 20:55 Uhr)
http://www.3ddd.eu
12.06.2019, 08:07 #20
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
