Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: funkende Kerzenstecker
10.06.2019, 10:35 #1
ist das normal wenn ich den Kerzenstecker auf den Zylinder lege und es funkt überall? (wenn sie läuft)
VG Eddy
11.06.2019, 12:09 #2
AW: funkende Kerzenstecker
Ohne den Kerzenstecker zu kennen kann das meiner Meinung nach durchaus sein, die hohen Spannungen suchen sich Ihren Weg.
Wenn Du die Zündkerze mit dem Gewinde an den Zylinder hälst, dann passts aber?
11.06.2019, 15:50 #3
Danke wie ist das denn bei einer Regenfahrt?
11.06.2019, 17:51 #4
Der Strom nimmt immer den Weg geringsten Widerstands. Bei korrekt aufgesetztem ZK-Stecker mit intaktem Nässeschutz hat er die Wahl zwischen 0,7 mm Luftstrecke oder einigen Zentimetern hochisolierendem Porzellan.
Wenn man allerdings den Stecker bei laufendem Motor abzieht und auf den Zylinder legt, muss der Strom eine größere Luftstrecke zurücklegen. Da er aber ein fauler Geselle ist, macht er das nicht immer, sondern sucht sich in der Zündspule einen kürzeren Weg. Zur Not brennt er dabei die Isolierung durch._______________________
11.06.2019, 18:21 #5
Danke für die Antworten, wieder was dazugelernt.
11.06.2019, 18:52 #6
.... und der Strom weiß das alles vorher, wo der geringste Widerstand ist, weil er immer einen Spähstrom vorher zum gucken schickt.
Vg Michael
11.06.2019, 20:10 #7
- 28.09.2007
- B.W
11.06.2019, 20:34 #8
das ist der Kriechstrom! der schleicht sich an.
Viele Grüße Oliver
12.06.2019, 10:51 #9
12.06.2019, 15:33 #10
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
