Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Die optimierte GS?
10.06.2019, 14:53 #1
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Die optimierte GS?
ich überlege mir eine 2 Ventiler GS zu kaufen. Welches Baujahr und welche Optimierungen an Bremse, Fahrwerk und Motor sind erstrebenswert?
Mir ist nicht nach Fernreise und Wüste. Ich fahre öfter in die Berge und Strecke. Ich liebe kleine kurvige Landstraßen. Und ich fahre ohne Sozia.
Liebe Grüße und Danke für ein paar Tipps.
Tschüss ChristianGeändert von Sasel (10.06.2019 um 14:55 Uhr)
Erst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
10.06.2019, 15:28 #2
- 10.04.2008
AW: Die optimierte GS?
Für den High End - Bereich sicher der Big Bore Kit; aber da sollte wohl der Motor auch grundrevidiert werden?!
Meine GS:
- schwerer Schwung (Himmelheber & Fruhner)
- Replacement-Kit 7-Rock
- Doppelzündung Ignitech
- Bremsscheibe vorn HE; blaue Brembos (ginge aber wohl besser - dafür quietscht nix)
- Stahlflex
- Langer 5.ter Gang
- Federbein: aktuell Wilbers mech. Vorspannung; besser?! evtl. YSS mit hydraul. Federvorspannung; ideal Öhlins (vom Hörensagen)
- besere Sitzbank vom Sitzbankmacher meines Vertrauens
AndreasGeändert von AndreasH (08.09.2019 um 19:51 Uhr)
10.06.2019, 15:59 #3
Hallo Christian
Erstrebenswert ist eine individuelle Definition.
Da gibt es nach oben kein Ende!
Was ich machen würde wäre nur die Vorderradbremse und das Federbein hinten.
Beides zusammen kostet dich circa 700 - 800 Euro.
Mit allem.Anderen kann man als Normalfahrer gut leben.
KaiGeändert von Kairei (10.06.2019 um 16:29 Uhr)
G/S Treiber,
10.06.2019, 18:27 #4
Und was ist mit einer R100R?
Das Teil hier ist doch ganz flott...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...89031-BMW-R80REs grüßt aus Stormarn
10.06.2019, 18:56 #5
- 18.08.2010
Luggi, da warte ich auf "Die ist überteuert, das kann man besser. . .".
Die R mit der Showa Gabel, waren die besten BMW Serienfahrwerke. Das hätten die mal besser paar Jährchen früher machen sollen. . .
10.06.2019, 19:02 #6
Hi*
Zitat: "Mir ist nicht nach Fernreise und Wüste. Ich fahre öfter in die Berge und Strecke. Ich liebe kleine kurvige Landstraßen."
Kauf dir ne R 80G/S oder ne R100GS PD
Mach den grossen Kundendienst und hab Spass
Btw: mich würde echt mal interessieren wieviel "optimierte" BMWs denn tatsächlich in dem Bereich bewegt werden, für den sie optimiert wurden?
Schaltdrehzahl?
Reichweite?
Stossdämpfer?
Koffer? auf Rüttelpisten sehr beliebt.
Oder einfach nice to have?
10.06.2019, 19:03 #7
Das beste ist, sie erstmal einfach zu fahren. Sobald du an Grenzen kommst, Teile tauschen. Fahre immer noch alles org, nur das hintere Federbein ist einem gelben (war worher auch gelb, aber anders) gewichen.
Ich würde immer wieder eine 100er nehmen.
Ausser es ist dir nach Schrauben, dann vergiss meinen Post.
10.06.2019, 19:40 #8
10.06.2019, 20:44 #9
ich habe derzeit drei GS zugelassen:
- Eine schwarz-gelbe R100GS aus 1990 noch mit dem lenkerfesten Windschild. BBK, DZ, Wank-Köpfe, Bergnocke, HE-Bremse, High-End Federbein, usw.
- Eine Milka-lila - Wasserrohr-GS, Fallert Motor , HE-Bremse
- Eine R100GS PD in sehr gutem Zustand 100% Serie.
Was soll ich sagen: Die schwarz-gelbe fahre ich am liebsten. Der Motor gefällt mir gut. Aber die serienmäßige PD fährt eigentlich auch nicht schlecht, federt und bremst leidlich und der dicke Tank macht sie nicht so unhandlich wie befürchtet.
Welches Baujahr/Modell: Subjektiv/"geschmäcklerisch" finde die Modelle bis 90 schöner als die Wasserrohr-Modelle. Wenn Wasserrohr, dann eine PD.
Also:
Eine schwarz-gelbe oder eine weiß-blaue R100GS aus der ersten Serie.
Alternativ eine PD. Klassisch in rot-weiß "Paris-Dakar" oder ab 92 "PD" oder eine schwarze PD Classic). Ab dem 1991er Modell gab es bei der GS einige technische Detailverbesserungen. Am Besten zu erkennen an den "Lego"-Tastblinkarmaturen. Ab Mitte der 90er gab es dann bei der PD so modernisierte Dekore und Farben, die sind nicht meins.
Ansonsten: erstmal kaufen und dann überlegen was optimiert werden muss. Und: Das Geld lieber erstmal in den kauf einer guten Maschine stecken und den Plunder und Lametta für die "Optimierungen" hintenanstellen.
R100R und Mystic: Hab ich auch, irgendwie ist die GS aber das lässigere Landstraßenmotorrad. Trotz Brembo 4K-Doppelscheibenbremse und Showa-Gabel der R100R.
Marcus
P.S. Die vom Matthias verlinkte R100R vom Rolf "Igelsupermann" ist für mich der schönste R100R-Umbau überhaupt
So kann übrigens eine 28 Jahre alte, unrestaurierte, 100% originale R100GS PD aussehen. Die freut mich jedesmal, wenn ich sie raushole
Geändert von mk66 (10.06.2019 um 21:16 Uhr)
11.06.2019, 09:07 #10
Eigentlich kann man jedes Baujahr nehmen. Bei den frühen Jahrgängen sollte das hintere Federbein gegen etwas brauchbares getauscht werden und es muss eine dauerhafte Zündspule rein. Ab Wasserrohr-GS sind Krümmer und Endschalldämpfer aus rostfreiem Stahl - was kein Nachteil ist.
Am Motor muss nichts geändert werden. Anfällig sind die Stößel/Nockenwellen und der Stift des Grauens. Meine übrige Bilanz nach knapp 190 tkm - erster Motor, erste Kupplung, zweite Kardanwelle, einmal Köpfe gemacht, zweimal Getriebe gemacht (je einmal wg. Schaltfeder bzw. Ausgangslager).
Die Bremse ist OK, wenn man Sinterbeläge verwendet._______________________
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
