Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hybrid-Darstellung
10.06.2019, 17:45 #1
- 25.05.2018
Suche Bezugsquelle für Schaumstoff Sitzbank
ich plane, mir auf des Original-Blech der /5 Sitzbank was anders aufzubauen. Hat da jemand eine Bezugsquelle? Irgendwie habe ich immer nur relativ dünne Matten gefunden aber nix als Block, um daraus was zu schnitzen...
11.06.2019, 09:40 #2
AW: Suche Bezugsquelle für Schaumstoff Sitzbank
Moin Michael,
ich hab mir damals bei Kickstarter sowas besorgt. Wenn dir die zu dünn sind klebst du halt 2 Lagen zusammen. Der hat auch Bezüge etc.
Ansonsten gibt es auch Einrichtungsläden in denen du Sitzbank Schaumstoffe zuschneiden lassen kannst. Hier sind aber Küchensitzbänke etc. gemeint.
Da kannst du auch verschiedenen Härtegrade auswählen...
Gruß, Kay
11.06.2019, 12:28 #3
Beim Sattler bekommst du was du brauchst oder lässt es ihn gleich machen.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
12.06.2019, 20:31 #4
- 25.05.2018
Danke für die Infos. Das Polstern etc. wollte ich schon selber machen.
Bin dabei meine /5 ein wenig umzubauen. Tank ist jetzt etwas länger und da habe ich schon einen Schaumstoff und eine Grundplatte angepasst um mit Frau oder Sohn zu fahren. Aber ich will auch noch eine Einzel-Sitzbank, so ähnlich wie die Corbin Gunfighter bauen. Und die ist an einer Stelle halt etwas höher als die Original-Sitzbank.
Ist da qualitativ eigentlich ein Unterschied zwischen dem Original-Schaumstoff der /5 und den Platten von Kickstarter?
Falls nicht... ich habe noch 3 original Schaumstoffdinger hier liegen. Da würde ich aus 2x Original 1x Gunfighter machen.
12.06.2019, 20:36 #5
mir kommen die Schaumstoffmischdinger vom Kickstartershop viel fester vor als die BMW Original Schaumstoffkerne die ich hier hatte....aber die waren auch alle schon gut 40 Jahre alt...
Gruß, Kay
12.06.2019, 20:43 #6
Hallo Michael,
der Verbundschaumstoff z.B. vom Kickstarter ist härter, formbeständiger, und besser zu verarbeiten. Auf die Dauer lässt sich auch darauf besser sitzen, das sollte eigentlich auch die Funktion einer Sitzbank sein.
Ich habe jetzt schon mehrere Sitzbänke aus diesem Material gebaut, und noch keine verflucht.
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
