Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Mischformel 546
10.06.2019, 17:51 #1
Mischformel 546
Hallo Leute,
Ich bin auf der Suche nach der Farbe BMW 046/546.
Ich möchte die Lackierung, die meine RS (Bj 06/1978) bei Auslieferung hatte, wiederherstellen.
Die Versuche meines Lackierers waren bisher nicht zielführend, wohl auch weil Standox die Basispigmente verändert hat. Nach einigen Fehlversuchen habe ich wieder zwei Farbmnuster, die nicht passen.
Gibt es Alternativen zu Standox/StandoBlue? oder eine passende Mischformel für den Farbton Gold BMW Farbcode 046/546?
Oder kann man die Farbe über BMW-Classik noch ordern?
Es kann doch nicht zu schwer sein den Farbton zu mischen, zumal ein Originalfarbmuster vorliegt oder liege ich da falsch????
Für weiterführende Informationen wäre ich dankbar.Geändert von Thorhedyn (10.06.2019 um 20:11 Uhr)
Grüße aus dem Neanderthal Thorsten
2-Zylinder und 3-Zylinder Treiber, alles 2-Ventiler
10.06.2019, 19:29 #2
- 29.10.2016
- Berlin
AW: Mischformel 546
Ich kann Dir nicht weiterhelfen, will Dir aber Mut machen: Ich bin mal bei einem Lackierer im Ort meiner Eltern gewesen und hab dem ein vermacktes Blechteil als Muster hingelegt. Der hat mir dann innerhalb einer Stunde Lack gemischt und in eine Sprühdose abgefüllt, als Ausbesserungslack. Absolut nicht vom Original zu unterscheiden, ich hab damit eine Tür zur Hälfte lackiert (andere Hälfte Originallack gelassen) - nach dem Polieren unmöglich den Übergang zu finden.
Was ich sagen will: ein guter Lackierer bekommt das mit dem Anmischen nach Muster hin, die haben da mittlerweile allerlei technisches Gerät zur Unterstützung.
Viel Erfolg!
ChristianR65 LS 860cc
10.06.2019, 20:09 #3
AW: Mischformel 546
Hallo Creekree,
Das habe ich auch gedacht, aber Fehlanzeige...
Das erste Farbmuster war zu grün, das zweite passte so halbwegs, das dritte naja und das vierte auch daneben.
Mein Lacker hat ein Originallackteil als Muster und nix passt so richtig.
Es ist zum Mäuse melken...
Standox hat wohl die Pigmente verändert, da die Mischformel die ich dem Lacker gegeben habe nicht mehr das Ergebnis bringt und bei Glasurit gibt es Formeln ohne Farbmuster.
Welches System? ColorMatic?Geändert von Thorhedyn (10.06.2019 um 20:11 Uhr)
10.06.2019, 20:27 #4
AW: Mischformel 546
Servus Thorsten,
was hat denn der Besuch bei PROSOL ergeben?GrußStefan
IMES
10.06.2019, 21:09 #5
AW: Mischformel 546
Hallo Thorsten,
Also als Lackierermeister darf ich wohl sagen dass wenn dein Lackierer die Farbe nicht hinbekommt, solltest du dir jemanden suchen, der es kann und will!
Wenn er es selber nicht kann, dann kann dir bei Glasurit das jeweilige BASF competence zentrum den Farbton mischen (musdt halt das Muster dahin schicken).
Woher ich das weis? Habe 7 Jahre mit Glasurit gearbeitet!
Wenn es bei Glasurit kein Farbmuster gibt, soll der Lackierer gefälligst 0.05 Liter ausmischen und ein Farbmuster anfertigen! Du willst ja den passenden lack haben und das fällt unter Kundenservice (immerhin kostet der Lack ja auch einiges an Kohle)
Jetzt arbeite ich mit Autocolor (PPG) und habe endlich ein Farbtonmessgerät. Damit bekommt man JEDE Farbe hin. Das Nuancieren dass dann Die Farbe exact passt kann manchmal noch "Handarbeit" sein, ist aber zu meistern.
Leider ist es immer öfter gängige Praxis dass man Kunden einfach abwedelt weil man eh schon genug um die Ohren hat ich kanns halt nicht verstehen. Im alltäglich gleichen Arbeits Trott wäre das wohl eine willkommene Abwechslung.
10.06.2019, 21:13 #6
AW: Mischformel 546
Hallo Mauli,
Ich habe eine eMailanfrage gestellt aber noch keine Antwort erhalten.
Zur Zeit sieht es so aus:
irgendwie alles neben der Spur...
Und das Farbmuster ist noch nicht einmal stark ausgeblichen, ist der Unterzug der Kanzel zwischen den Gabelholmen. Ich verstehe nicht warum das nicht klappt....Geändert von Thorhedyn (10.06.2019 um 21:34 Uhr)
11.06.2019, 06:49 #7
- 18.08.2010
AW: Mischformel 546
Jep. Der Lackierer, der mal was für meine Buell nachlackiert hat, ist damals auch hingegangen und hat mit so'nem Farbton-Scanner(?) gearbeitet.
Ein Döschen "Nagellack" mit der passenden Farbe lag beim Abholen dabei.
11.06.2019, 07:25 #8
AW: Mischformel 546
Hallo Thorsten und Gruß aus der Nachbarschaft,
ich bin auch seit ca.1 Jahr auf der suche nach dem richtigen originalen
Goldton. Mir ist auch noch nicht klar ist es jetzt ein Grund lack z.b. Silber mit Lasur (Candy) in Gold drüber oder einfach nur Metallic Gold.
Ich hatte eigentlich vor, hier mal bei Tristarcolor zu bestellenhttps://www.tristarcolor.com/motorra...alle-varianten
bei Tristar ist es Grund dann Base dann Klarlack.
Würde mich aber auch gerne bei dir mit dranhängen, wenn du den Ton gefunden hast. Brauche nur einen viertel bis halben Liter.
Grüße aus Königswinter
PS. das hab ich noch bei Glasurit Color Online gefunden
BMW 046 GOLD MET 1977-1990
Glasurit Line 90
Mischformeloptionen
Schritt
# 1 1
2
3
1.
Farbtonname Farbton-Nr. Std.-Nr. Hilfscode Jahr Farbgruppe Colorinfo
BMW GOLD MET 046 1977-1990
Basislack Menge Kumulativ Einheit
M4 689.8 689.8 g
A926 202.3 892.1 g
A035 166.5 1058.6 g
2.
M4 547.4 547.4 g
E910 267.7 815.1 g
A115 66.9 882.0 g
A143 46.8 928.9 g
A329 4.5 933.4 g
E3 133.9 1067.2 g
Glasurit 90-M 5 Dreischicht-Zusatzlack. Der Zusatzlack für Dreischichtfarbtöne wird in der Mischformel der Reihe 90 verwendet. Mit 90-M5 können lasurähnliche Effekte erzielt werden.
3.
M4 49.0 49.0 g
M5 924.4 973.4 g
E910 12.4 985.8 g
A115 16.3 1002.1 g
A143 1.3 1003.4 gMichael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
11.06.2019, 08:56 #9
AW: Mischformel 546
Moin Michael,
Man sollte nicht vergessen:
1978 war die Lacktechnik noch nicht soweit und Metallic-Lacke noch kein Standard. Wenn ich in die Mischformel von Standox Version 2007 schaue finde ich nur das Einfachste an Metallic nämlich Silber in zwei Varianten.
Und das BMW der RS eine aufwändige Mehrfachlackierung verpasst hat steht wohl außer Frage.
Es dürfte sich schlicht um einen Zweischicht Lack wenn nicht sogar nur um einen Einschichtlack handeln. Meiner Meinung nach kommt es hier auf den Gesamtaufbau an. Die Farbe der Grundierung, die Mischung des Goldtons und schlußendlich der Decklack.
Sobald ich mehr weiß werde ich berichten.
Meine Frage bleibt aber weiter bestehen: Hat jemand aus dem Forum die Mischformel für Gold 046/546???
Ich werde auch bei BMW nochmal anfragen und ggf. ein Döschen kommenlassen und werde auch anfragen, welche Farbe die Grundierung haben sollte oder gleich das ganze System ordern.Geändert von Thorhedyn (11.06.2019 um 09:01 Uhr)
11.06.2019, 11:53 #10
AW: Mischformel 546
Hi Thorsten ,
ja halt mich mal auf dem laufenden.
Wenn ich mal was bei Tristarcolor bestelle geb ich bescheid ob es das richtige war.
Du hast ja schon eine schöne Güldene VerkleidungMichael
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
