Ergebnis 1 bis 10 von 25
11.06.2019, 09:25 #1
- 15.08.2018
Nach Umbau: Federweg so kurz, Reifen berührt Sitzbank
Hey liebes Forum,
ich habe eine verkürzte Sitzbank an meiner BMW R65 (Dual Shock, Bj. 79) verbaut. Der Federweg der Originalstoßdämpfer war danach allerdings zu kurz, sodass mit Sozius bei einer Bodenwelle das Schutzblech den Reifen berührt hat (glaubt mir, ein sehr sehr unschönes Geräusch und Gefühl). Ich hab jetzt längere Federbeine bestellt und verbaut. Das Problem bleibt jedoch. Zusammen wiegen meine Begleitung und ich 130kg. Also sind wir jetzt auch nicht sonderlich schwer.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem?
Liebe Grüße
Daniel
11.06.2019, 09:31 #2
AW: Nach Umbau: Federweg so kurz, Reifen berührt Sitzbank
Moin Daniel,
hast Du weiterhin das original Schutzblech montiert?Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
11.06.2019, 09:32 #3
Hi Daniel,
was ändert denn die andere Sitzbank am Federweg und Abstand zw. Reifen und Schutzblech?
Hast du den Heckrahmen gekürzt und die Dämpfer anders befestigt?Schöne Grüße
Stephan
11.06.2019, 09:39 #4
- 15.08.2018
11.06.2019, 09:53 #5
Du hast die Federbeinaufnahme geändert. Nochmal: Was hat das denn mit der Sitzbank zu tun? Daran ändert sich auch nichts, wenn du die Sitzbank ganz demontierst.
Vielleicht schreibst du mal, was genau du alles gemacht hast (in den Bildern sieht man nur Andeutungen).Schöne Grüße
Stephan
11.06.2019, 09:58 #6
Ich würde mal das hintere Schutzblech anders positionieren. Das schleift wahrscheinlich im vorderen Bereich.
Viel Erfolg
Friedel
11.06.2019, 09:58 #7
Suche den Fehler...
...das kann so nicht passen, bis wohin ragt denn der Reifen wohl voll eingefedert? Bau mal die Federbeine ab und hebe die Schwinge soweit an wie sie voll eingefedert wäre....
Gruß - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
11.06.2019, 10:07 #8
- 15.08.2018
@ Oxyd: Naja ich bin ja mit der neuen Sitzbank und dem Schutzblech ein ganzes Stück näher am Reifen. Das hat sich insofern ja schon geändert.
@fritzel: das Schutzblech schleift genau an der Stelle an der der die Sitzbank das Schutzblech berührt. Eine andere Positionierung würde daher nichts ändern.
@tom: ich verstehe nicht ganz was mir das dann genau bringt. Ich weiß ja schon das der Federweg zu kurz ist. Die Frage ist, wie das andere hier im Forum mit einer veränderten Sitzbank gemacht haben
Danke schonmal für eure Hilfen!
11.06.2019, 10:10 #9
Moin Daniel,
die R65 Sitzbank hat an der Unterseite eine Aussparung in die sichdas original Schutzblech "einschmiegt", siehe Foto.
Dein Abstand ist zu gering, dies Problem hatte ich an meiner /7 an der ich einen Höcker montiert habe.
Ich mußte der "Schuzblech eine Wölbung verpassen, ca. 30 mm über dem Heckrahmen.
Dies ist auf dem anhängenden Foto, im Rohbau, noch nicht gemacht worden.
Beim montierten Höcker schon.Geändert von sirwrieden (11.06.2019 um 16:24 Uhr)
11.06.2019, 10:33 #10
Moin Daniel,
miss doch mal die freie Kolbenstange die aus dem Dämpfer in unbelastetem Zustand raussteht. Das ist so ungefähr das was Du an Freiraum für den Reifen
beim Einfedern brauchst. Wie Heiko schon sagt, Du brauchst wahrscheinlich eine Mulde in der Sitzbank. Versuch es doch zu allererst mal ohne Schutzblech, nur so mal zum testen.
Du wohnst in Höxter? Dann komm doch am Freitag/Samstag zur Tonenburg, da ist Boxerkunsttreffen, da wirst du gehelft! Die Strategen die hier jetzt schreiben, kannst Du da vor Ort fragen, vergiss aber das Kälbchen nicht!Geändert von h2ovolli (11.06.2019 um 10:37 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Manschette Getriebe
26.04.2024, 10:34 in Mechanik
