Ergebnis 1 bis 10 von 11
11.06.2019, 10:11 #1
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
100gs White Power oder Öhlins federbein
Bei meiner 100gs ist das Bmw sportfederbein gebaut von white power mit der roten Feder und Ausgleichsbehälter mit einstellbarer Druck und zugstufe leider wieder undicht.Jetzt überlege ich eventuell auf ein Öhlins mit zugstufenverstellung zu gehen oder zu überholen.Kennt jemand beide im Vergleich?Bitte keine Vergleiche mit Wilbers usw.danke
gruss Peter
11.06.2019, 10:49 #2
AW: 100gs White Power oder Öhlins federbein
Für wiederholte Leckagen muss es eine Ursache geben. Bei meiner GS wurden alle BMW-Federbeine (Bilstein, Boge, ...) 20-30 tkm undicht, das WP-Federbein ist dagegen schon seit >> 100 tkm dicht - und zwar ohne jegliche Überholung.
Sind die Pendellager oben und unten leichtgängig? Das Federbein muss sich im eingebauten Zustand leicht in axialer Richtung verdrehen lassen._______________________
11.06.2019, 13:37 #3
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Hallo Frank
Das wp ist etwa vor 20tkm überholt worden.Ich denke diese Lager sind ok werde es aber noch überprüfen.Was mich noch interessieren würde ist ob das einfache Öhlins mit zugstufe eine Verbesserung darstellen würde zum alten wp?
Gruß Peter
11.06.2019, 15:04 #4
Dazu kann ich nichts sagen, da ich Öhlins nicht kenne. Mein einfaches WP ist aber eine deutliche Verbesserung gegenüber den BMW Federbeinen ohne Zugstufenverstellung. Blöd daran ist nur, dass der für mich nutzbare Bereich nur 3 der 11 Stufen umfasst. Wäre das WP irgendwann kaputt, würde ich Fournales in Betracht ziehen.
11.06.2019, 16:15 #5
- 15.11.2008
Hallo miteinander,
ich habe mein White Power Federbein bei Heinz Braun in Emmendingen überholen lassen und bin begeistert !
Der Preis war fair und das Ferderungs- und Dämpfungsverhalren war wieder so wie es sein muß. Ich bin begeistert !
Gruß aus Heidelberg
Stefan
11.06.2019, 17:59 #6
Hallo Peter,
wir haben an einer GS seit ca.80tkm ein einfaches WP und an der zweiten ein gebraucht gekauftes und von Fahrwerk-B überholtes mit externem Behälter und Zug/Druckstufenverstellung seit ca. 20tkm in Betrieb. Alles Gut.
Das WP mit angebautem Ausgleichsbehälter kenne ich nicht, kann dazu also nix sagen.
An der dritten GS ist ein Öhlins mit hydraulischer Vorspannungseinstellung. Für mich kein signifikanter Unterschied spürbar, ehr etwas weniger smooth als beide WP´s. Bin aber noch in der Findungsphase da ich das Ö erst 1000km in Betrieb habe. Die Einstellung der Federvorspannung beim Öhlins (abgesehen von dem hydraulischen Hub) ist nur im ausgebauten Zustand möglich weil die gesamte Hydraulik herunter/heraufgeschraubt werden muss (Schlauch...). Außerdem muß man für´s Öhlins ein wenig vom Federlager am Rahmen abflexen und es kann zu Berührungen von unterem Federlager und Kardantunnel kommen. Gibt auch Berichte von Federbeinbrüchen....
Ich werde das dritte WP in der Asservatenkammer wohl erstmal behalten.
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
12.06.2019, 05:43 #7
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Danke für eure Einschätzungen.Ich habe mich jetzt dazu entschieden das gute alte white Power überholen zu lassen.
Gruß Peter
25.06.2019, 14:15 #8
25.06.2019, 15:25 #9
- 15.11.2008
wird nach Aufwand abgerechnet, hat bei mir 177,00 inkl. Porto und Versand gekostet.
Gruß aus Heidelberg
Stefan
26.06.2019, 14:26 #10
19.04.2024, 14:30 in Umbauten
