Ergebnis 1 bis 4 von 4
Hybrid-Darstellung
11.06.2019, 10:25 #1
- 21.06.2016
R100S Vorderrad/Lenker vibriert sehr stark
Hallo 2-ventiler-Gemeinde,
die Q hat neue Standrohre, Bremsbeläge und neuen Vorderradreifen bekommen. Bei einer "Testfahrt" für die
Tour zum BoKu auf der Tonenburg traten mit einmal starke "Vibrationen"
an dem Lenker/Gabel auf.
Reifendruck oder Fahrbahnbelag ist es nicht, ich glaube auch nicht, dass es der neue Vorderradreifen ist. Es tritt auch nicht die gesamte Zeit auf,
aber immer nach einer Lenkbewegung.
Ich tippe auch Radlager (würde dann aber nicht verstehen, warum die
Werkstatt das nicht erkannt hat?!).
Hab Ihr noch eine Idee?
Für Eure Hilfe/Tipps im Voraus besten Dank.
und gute Fahrt
11.06.2019, 14:11 #2
AW: R100S Vorderrad/Lenker vibriert sehr stark
welcher Reifen ist vorn montiert? Die modernen Reifen brauchen mehr Luftdruck.
11.06.2019, 15:00 #3
das hilft dir nicht weiter. Aus der Schraubererfahrung her ist es immer schlau die Teile zu erst zu verdächtigen die erneuert, oder verändert wurden.
Fang mit dem Reifen an. Walter hat schon gesagt; Luftdruck. Danach ob der Reifen richtig sitzt und die Wuchtung in Ordnung ist. Warum sollten so plötzlich die Radlager was haben? Ist natürlich nicht aus zu schliessen, würde ich aber erst ganz am Schluss drangehen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (11.06.2019 um 15:04 Uhr)
12.06.2019, 09:33 #4
- 21.06.2016
und besten Dank für die schnellen Antworten und Tipps.
Ich war gestern noch in der Werkstatt und die tippten
auch auf Radlager; nach Abbau der Bremszangen war ein
deutliches schleifen/rubbeln zu vernehmen. Mal schauen,
wie es aussieht, wenn das Rad ausgebaut ist.
Uwe
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
