Ergebnis 11 bis 19 von 19
12.06.2019, 09:10 #11
- 10.06.2019
AW: Heizgriffe r100gs pd Sicherung
Martin, spitze! Danke für die Messwerte, werde das mit einem Multimeter ausmessen!
Hans, danke für die Fotos! Exakt so sieht mein Y-Kabelbaum aus, die Anschlüsse passen, nur hängt am Anschluss Kabelbaum eben zusätzlich noch das verwaiste (abgezwickte) rote Kabel dran. Es ist kein Widerstand im Y-Kabelbaum verbaut, aber daß die Griffe über die Sicherung F4 abgesichert sind, ist eine gute Nachricht.
Hätte gern ein Foto mitgeschickt, kanns aber hier nicht hochladen. Digitales Teufelszeug.
Vielen Dank, Burschen, ihr seid großartig!
Miha
12.06.2019, 10:04 #12
Hi, es ist ein Widerstandsdraht, den du zwischen rot bzw. orange und schwarz am Dreifachstecker mit rund 6 Ohm messen kannst. Sollte da kein Wert oder 0 Ohm rauskommen, fehlt dieser Widerstand und du hast nur die stärkste Stufe.
12.06.2019, 10:18 #13
- 10.06.2019
Widerstandsdraht (rot mit schwarzen Streifen) für erste Heizstufe ergibt Sinn. Der geht aber vom Zweifachstecker weg. Die Frage ist: Wo gehört das lose Ende hin?
Danke für die Zeit und Mühe, Hans!
Miha
12.06.2019, 10:32 #14
- 18.02.2019
An den Schalter. Schaltstellung "Voll": 12V an Heizgriffen. Schaltstellung "Halb": 12V über den Widerstandsdraht an Heizgriffe. Schaltstellung "Aus" ist klar ;-)
Martin
12.06.2019, 10:35 #15
- 10.06.2019
Jetzt ist der Groschen gefallen.
Vielen, vielen Dank allen!
Miha
12.06.2019, 10:46 #16
Die richtige Verschaltung der dann eingebauten Heizgriffe prüfst Du so:
- Sicherung 4 entfernen, beim Multimeter Ampere-Meßbereich einstellen, der den Bereich 1 bis 5 Ampere abdeckt.
- Dann Zündung und Heizgriffe einschalten, Meßspitzen an die beiden Kontakte des Sicherungshalters der gezogenen Sicherung halten.
- Nun sollte das Multimeter bei der kleineren Stufe etwa 2 A anzeigen, bei der größeren Stufe rund 3 A (entspricht rd. 24/36 W).
Dann weißt Du auch gleich, welche Schalterstellung zu welcher Stufe gehört.
12.06.2019, 10:49 #17
12.06.2019, 10:55 #18
- 10.06.2019
Spitze, danke!
14.07.2019, 18:50 #19
- 10.06.2019
Was ich euch noch schuldig bin, ist das Ergebnis: Die Messwerte haben geholfen. Eine eigene Sicherung braucht es nicht. Das rote (lose) Kabel scheint keine Funktion zu haben, muß offenbar nirgends angesteckt werden, der originale Y-Kabelbaum genügt, denn: die Heizgriffe heizen, beide Stufen funktionieren. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe!
Miha
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
