Ergebnis 11 bis 13 von 13
13.06.2019, 09:29 #11
AW: R100R Gespann – Blinker einseitig zu schnell
habe einen 0.5 Ohm Widerstand (2x1Ohm parallel - für die Schlaumeier) war gerade da, reingelötet, geht bei mir prima an 4x21 W Halogenblinkern. Mit der Alubrücke hat´s zu schnell geblinkt. Die Widerstandsdifferenz Glühbirne / Halogen lässt sich sicherlich auch messen und exakt ermitteln.
"erst handeln, dann denken" (Conan)
14.06.2019, 14:39 #12
2 x 10 Ohm?
hi,
das Problem kann in der Leitung zu den Leuchten liegen (zu hoher Widerstand). Kabel zu dünn für die Länge, Übergangswiderstand in den Steckern
#11
2 mal 10 Ohm ergeben 5 Ohm. 2 mal 1 Ohm ist richtig.
hi Hi lmar
06.07.2019, 12:54 #13
AW: R100R Gespann - Blinker einseitig zu schnell
Um das noch einmal abzuschließen, es ist so, die Soffitten ändern ihren Widerstand mit zunehmender Temperatur so deutlich, dass das originale Tastrelais das nicht mehr als ordnungsgemäß annimmt.
Zufällig hat das stets hilfreiche Forum gerade dies im Angebot:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...s-f%FCr-Taster
Alle notwendigen Verbindungen kommen aus dem ursprünglichen Relaisstecker, ist also auch recht easy neu zu verkabeln. Funktioniert perfekt.
Rüdiger
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
