Ergebnis 1 bis 10 von 13
28.06.2019, 05:46 #1
- 15.01.2010
Kann man das Zündschloß überbrücken?
da ich mal wieder unterwegs bin und mein Zündschloß extrem anfängt zu haken, wollte ich mal wissen, ob man dies im Ernstfall überbrücken könnte...?
Und wenn ja, wie das für einen Laien geht..... Ich fahre eine R 80 GS BAsic….
für Tipps wäre ich dankbar.
HeidiGeändert von mourl (28.06.2019 um 05:50 Uhr)
28.06.2019, 06:32 #2
AW: Kann man das Zündschloß überbrücken?
laut Schaltplan der GS ab BJ.91 musst du das Rote (Klemme 30) und das Grüne (Klemme 15) Kabel am Zündschloss verbinden. Denke der Schaltplan entspricht auch der BASIC!?!
Du hast dann aber noch kein Licht geschaltet da das ja ebenfalls über das Zündschloss geht...
Gruß, Kay
28.06.2019, 06:49 #3
28.06.2019, 06:58 #4
Hatte ich vor Jahren auch nach der Winterpause..mit Öl geflutet hat es wieder ordentlich funktioniert und tut dies bis heute..
Wenn man sein präferiertes Ölspray nicht mit zur Tour genommen hat, gibt es auch Öl am Peilstab
28.06.2019, 07:54 #5
Hallo Heidi,
Um alle Funktionen zu haben, sollten alle 4 Anschlüsse zusammengeschaltet werden. Ansonsten fähst du ohne Licht. Das Problem ist, wie kommst du an die Stecker. Ich bin ja nicht der große Lampenmaskenkesser der G/S, GS bzw. Basic. Kommst du denn ohne großen Aufwand an das Zündschloß dran?
28.06.2019, 07:56 #6
Wenn du nicht mehr weiterkommen solltest:
Notkabelbaum
28.06.2019, 08:06 #7
Liebe Heidi,
In Anbetracht der Laufleistung Deiner Basic solltest du über den Ersatz des Zündschlosses nachdenken. Der Preis ist happig, aber die Ausfallsicherheit scheint es mir wert zu sein.
Wenn man die Dinger von innen betrachtet, muss man sich eh wundern das die so lange halten.Es grüßt aus Stormarn
29.06.2019, 12:09 #8
- 29.03.2019
hallo,
#2
ich glaube das Zündschloss hat einen freien 30-Anschluss (rot), dort kann 15 (grün) gesteckt werden.
#3
ohne Standlicht (grau) geht auch das Rücklicht und die Tachobeleuchtung nicht.
Flo
29.06.2019, 16:57 #9
Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Zündschloss bei der Basic verbaut ist, das, welches bei den späten GS und R100R verbaut ist oder das der frühen GS? Laut ETK müsste das die alte Version sein. Da genügt es, alle vier Kabel miteinander zu verbinden, zum Motorlauf genügen rot und grün.
30.06.2019, 17:06 #10
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 05:17 in Elektrik
