Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Elektrikproblem
16.06.2019, 19:23 #11
AW: Elektrikproblem
Schön, dass ich ein klein wenig zur Lösung beitragen konnte, UND dass du hier auch so umfangreich von der Lösung berichtest
Geändert von boxerhans (17.06.2019 um 04:55 Uhr)
Beste Grüße
16.06.2019, 21:14 #12
AW: Elektrikproblem
Einwandfrei, herzlichen Glückwunsch u. Gute Fahrt.
Viele Grüße Oliver
18.06.2019, 13:29 #13
- 29.03.2019
AW: Kontakt entlasten
hallo,
ich würde mit dem Zündschloss ein Relais schalten, um den reparierten Kontakt zu entlasten.
Flo
18.06.2019, 16:16 #14
AW: Elektrikproblem
.... mal ne (blöde?) Frage.... was passiert eigentlich, wenn man das Zündschloss auf EIN geschaltet lässt und die Sache über den Batterie-Trennschalter mit Strom versorgt. (Und natürlich auch wieder trennt)
AUSschalten geht ja mit dem Killschalter und für das Licht gibt es eigentlich auch kein Problem..... hat ja nen eigenen Schalter....
Rolf
18.06.2019, 16:49 #15
AW: Elektrikproblem
Das funktioniert selbstverständlich. Aber wirklich erst mit dem Killschalter ausschalten, die Diodenplatte dankt es.
18.06.2019, 19:44 #16
AW: Elektrikproblem
Danke Detlev. Ich werde das dann wohl mal so machen ...... es ist mir auch nichts eingefallen was dagegen spräche.
Rolf
18.06.2019, 20:09 #17
- 18.08.2010
AW: Elektrikproblem
Warum? Haste Angst das Zündschloß zu verschleissen?
19.06.2019, 05:39 #18
AW: Elektrikproblem
Moin Stephan.....
1. wenn es geht, warum nicht machen?
2. ich habe gestern den Trennschalter am Massepol angeschlossen und die Verbindung zum Getriebe hergestellt. Dann herumprobiert. Nach der Fahrt muss ich ja sowieso jedes Mal den Trennschalter herausdrehen, und das geht so: ich stelle den Motor mittels Killschalter ab. Alles ruhig, nur die üblichen Anzeigelämpchen im Cockpit. Dann müsste ich den Zündschlüssel drehen. Dieser Schritt ist nun aber nicht mehr nötig, weil ich sowieso die schöne Trennschalter-Messingschraube (fast direkt unter meiner rechten Arschbacke) soweit heraus drehe, bis alle Lämpchen dunkel sind. Und dann noch ne Viertelumdrehung.
3. Alles gut. Nix passiert. Bis auf vielleicht den ein oder anderen netten Kommentar hier...
Ach: Einschalten geht in umgekehrter Reihenfolge, dazwischen bei kalter Witterung evtl. Choke in Position bringen....
(übrigens: bei den Kollegen der Schwingenfraktion - also die Zweiräder etwas älterer Bauart - da gibt es welche, die haben das Zündschloss mit anderen EIN/AUS Schaltern umgangen, weil deren mechanische Anfälligkeit noch größer ist, in der Traktoren-Szene gibt es ebenfalls solche technischnen Lösungen)
... so, jetzt noch nen Kaffee und der Tag kann beginnen.....Geändert von RolfD (19.06.2019 um 05:49 Uhr)
19.06.2019, 16:15 #19
- 18.08.2010
AW: Elektrikproblem
*seufz
Da ich den Schalter nicht bei allen Mopeds, hab' würde ich irgendwann darüber grübeln müssen warum ausgerechnet diese Mistkiste nicht anspringt. . .
Allerdings wäre das eine gute Idee für die /5. Da muß man dem TÜVi, kein Anderer sonst fährt damit, darauf hinweisen, das er gefälligst die Zündschlüsselabdeckung beim Ziehen desselben festzuhalten hat.
Und das, nachdem man ihn wg. dem Runterwippen vom Hauptständer schon gefaltet hat. . .
19.06.2019, 16:21 #20
- 26.10.2014
- USB / HOK
AW: Elektrikproblem
Jetzt vielleicht noch eine dumme Rückfrage:
Das mit dem Runterwippen vom Hauptständer habe ich schon öfter gelesen, aber nie wirklich kapiert. Was ist da das Problem?
Grüße in die Runde
Alex
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
