Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Elektrikproblem
19.06.2019, 16:25 #21
AW: Elektrikproblem
Gefalteter TÜV-Ingenieur? Mach mal ein Bild
...aber warum nicht mit dem Killschalter abschalten? Eigentlich eine gute Idee. Vllt. noch ein Entlastungsrelais rein, Killschalter schaltet nur die Spule, dann schont man den Kontakt im Schalter, über den Lastkontakt des Relais dann Zündung aus. Standardrelais sollte doch funktionieren.Viele Grüße Oliver
19.06.2019, 17:21 #22
- 18.08.2010
AW: Elektrikproblem
Naja, als ich vor vierzig Jahren Motorradmässig sozialisiert wurde,wurde immer betont, das man den Killschalter nicht zum Ausschalten benutzen sollte. Aber keine Ahnung was der Grund sein sollte. Wer weiß, wer das wieder in die Welt gesetzt hat. Beim alten Gespann ist es auch unpraktisch, das der Zyndschlüssel Links sitzt. Wenn man da den Gang drin lassen muß, wegen Gefälle und so, sind Verrenkungen angesagt. Kupplung ziehen, Fußbremse drücken. Rechte Hand dreht den Schlüssel.
Bei den 2V BMW's ist das Gewinde des Hauptständers qwasi im Rahmen drin. Austauschen, wie bei den 4V's geht nicht. Da muß vorort repariert werden.
Da hat derjenige auch schon vor mir gestanden und gefragt, wie man das denn sonst machen sollte.
Klamotten an, Abbocken, Aufsitzen, Zündung ein (da kann sich die Ignitech schon mal auf Stress einrichten), Choke rein, Starten.
Warum vornehmlich die 4Zülinder-Fraktion ihre Kisten erst Starten und sich dann in aller Ruhe die Klamotten aufstülpen, was ja dauert, ist mir ein Rätsel. Muß das Motörchen erst eine Volksbefragung bei seinen Ventilen machen?!?
19.06.2019, 17:42 #23
19.06.2019, 20:56 #24
AW: Elektrikproblem
...keine dumme Frage, ist durchaus berechtigt! Leider ist das nicht so stabil wie es scheint, und die Reparatur eine ziemliche Bauerei.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...%E4ndergewindeViele Grüße Oliver
20.06.2019, 08:40 #25
- 18.08.2010
20.06.2019, 16:52 #26
AW: Elektrikproblem
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
