Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zentrierbock / Ständer
13.06.2019, 18:50 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
bei mir wird es immer mehr mit dem Räder einspeichen und zentrieren.
Bisher, eher selten, habe ich das mit einem normalem Wuchtbock ganz gut hinbekommen, nun muss aber was praktikableres her.
Hat hier jemand eine Idee, wo ich mal nach einem professionellen Zentrierbock sehen könnte?
13.06.2019, 19:09 #2
- 04.04.2011
- Dinslaken
AW: Zentrierbock / Ständer
Hallo Patrick, google mal nach: Centrimaster, Zenrierständer für Fahrrad und Motorrad, Centrimaster UG (haftungsbeschränkt)
Bruderholzer Str. 3
54655 St. Thomas
Deutschland
Gruss Frank
14.06.2019, 16:22 #3
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Hi Patrick,
ich habe mal einen Preciray geschossen:
http://www.preciray.com/PreciRay/
Sehr stabil und einfach in der Handhabung.
Lässt sich schön verstellen.
Du brauchst halt vernünftige Spannachsen für die BMWs - die sind bei gebrauchten selten dabei - kannst aber meine als Muster nehmen.
Axel
15.06.2019, 15:15 #4
Professionell ist meiner nicht, aber ich habe bereits mehrere Räder darauf eingespeicht und zentriert:
Anhang 234533
Wenn Du an geeigneter Stelle noch ein Rohr mit d=10..20 anbringst, kannst Du auch die vorne abgebildete Messuhr (Fahrradwerkzeug) anklemmen.grüße michel
17.06.2019, 13:06 #5
Alle Räder die Radlager besitzen kann man bestens mit der passenden Steckachse im Schraubstock zentrieren. Die ganzen billigen Chinaböcke sind so wackelig, daß die angeklemmte Meßuhr nur Blödsinn anzeigt
Geändert von Spineframe (17.06.2019 um 13:07 Uhr)
Gruß H. C.
21.08.2019, 07:58 #6
Google mal: DRC Zentrierständer
Aber bitte beachten, dass die Kegelrollenlager etwas seitlichen Druck benötigen.Gruß
Willi
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
