Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Zweimassenschwungrad
14.06.2019, 15:58 #11
AW: Zweimassenschwungrad
Meine Eingangsfrage wurde ja beantwortet insoweit ist alles erledigt.
Off Topic
Diese ZMS finden sich sich wohl in 90 % aller Verbrenner-Neuwagen, weil man bei Downsizing die Motoren damit ruhig bekommt.
So ein 900 ccm 3 Zylinder Motörchen von Renault läuft damit dann wie ein 2.0 l Vierzylinder.Es grüßt aus Stormarn
14.06.2019, 17:03 #12
Was ist ein Tiguan
Ein ausgestorbenes Reptil?Klaus der Franggnsagg
14.06.2019, 18:23 #13
14.06.2019, 18:47 #14
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
14.06.2019, 18:59 #15
Bei unseren Karren geht das zweimassenschwungrad, inklusive Kupplung und Getriebe auch gerne mal hops!
Privat habe ich sowas Gott sei dank nicht, mein 5 Zylinder ist noch fast oldschool, nur nen fetten Turbo hatt er und ne Haldex Kupplung!
Grüße kimiGrüße kimi
14.06.2019, 19:58 #16
ZMS getauscht bei 68 tkm. Grund lt. Werkstatt: Kupplung schleift am Motorblock. 2,5 TEUR. Jetzt treten dieselben Symptome wieder auf. 86 tkm. Frage die Werkstatt. Finde den Fehler. Tipp: TDI-Update.
Jörg
14.06.2019, 20:23 #17
15.06.2019, 07:01 #18
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
15.06.2019, 12:40 #19
ZMS-Schäden sind im Allgemeinen ein VW-Problem. Die haben offensichtlich am falschen Ende gespart, siehe auch die "Steuerkettchen" in einigen neuen Motoren.
Valeo bietet für VW einen Umbausatz auf eine "klassische" Schwungrad-Kupplungs-Kombi an.
ZMS gibt es schon über 30 Jahre. Bei meinem BMW E36 320i Baujahr 1998 funktioniert das Teil über 280.000 km ohne Probleme, bevor das Teil stirbt ist der Rest runderrum weggerostet.Gruß, Achim
- errare humanum est -
15.06.2019, 18:09 #20
Bei meinem alten W201 2.5D hat die Kupplung samt ZMS trotz häufigem Anhängerbetrieb 400 tkm gehalten. Und das Auto hatte Schwungmasse, die heute für 5 Motoren reicht.
Ich frage mich allerdings, warum ein Zulieferer nicht gleich ein haltbares ZMS für die VAG Pflegefälle anbietet. Kein Bauraum dafür?_______________________
25.04.2024, 08:17 in Gespanntechnik
