Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: BMW R51/3 Getriebe ausbauen
14.06.2019, 20:45 #11
AW: BMW R51/3 Getriebe ausbauen
Hallo Jan,
vielleicht ist das hier eine Hilfe für dich:
http://www.seelhorst-koeln.de/Hobby/...de/Haupt19.htm
Grüße aus dem Rheinland
Uli
15.06.2019, 05:51 #12
- 23.10.2009
- Hannover
Hallo Jan,
Du mußt das hintere Schutzblech lösen und das Hinterrad raus.
Dann die Glocke von der Kardanwelle losschrauben und den Antrieb
nach innen schwenken, dann kannst Du den Kardanflansch am
Getriebe rausdrehen.
Dann Kupplungszug raus, Kupplungsmechanik am Getriebe abschrauben
und die vier Schrauben am Getriebe ab.
Dann das Getriebe nach hinten ziehen und nach links raus.
Viel Spass beim Schrauben
Jürgen
15.06.2019, 09:30 #13
Mit dem wegdrehen des Achsantrieb funktioniert, aber nur in einer Stellung der Welle. Das Schutzblech braucht nicht gelöst zu werden.
Grüße, Thomas
16.06.2019, 10:42 #14
24.04.2024, 16:15 in Mechanik
