Ergebnis 1 bis 10 von 14
16.06.2019, 15:19 #1
- 08.10.2017
- Laupen ZH
Dichtmittel bei Ölwanne und Kettenkasten verwenden?
Hallo zusammen
Bin grade dabei, den Motor meiner R80RT neu zusammenzusetzen.
Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Ölwanne und beim Kettenkasten nebst der Dichtung auch Dichtmittel verwendet werden soll. Im Werkstatthandbuch steht nichts von Dichtmittel. In einem Online-Video habe ich aber gesehen, dass Dichtmittel verwendet wird. Wie ist eure Meinung?
Danke für euer Feedback.
Liebe Grüsse,
Roman
16.06.2019, 15:36 #2
AW: Dichtmittel bei Ölwanne und Kettenkasten verwenden?
Ich bestreiche die metallischen Dichtflächen hauchdünn mit Hylomar. Nach dem Ablüften (ca. 10 Min) erfolgt die Montage.
Sicher gibt es auch gegenteilige Meinungen, aber so habe ich das gelernt und wende es seither erfolgreich – nämlich dichtend – an.
FlorianGeändert von Florian (16.06.2019 um 15:38 Uhr)
16.06.2019, 15:49 #3
Wenn die Dichtflächen nicht vergnaddelt sind, braucht es auch kein Dichtmittel, denn dieses birgt immer auch die Gefahr, dass es zu dick aufgetragen wird und dann herausquillt.
Diese Reste geraten dann fast immer in den Ölkreislauf und sind dort nicht gerade förderlich für die Gesundheit des MotorsBeste Grüße
16.06.2019, 17:29 #4
Hallo Roman,
ich verwende immer Motordichtmasse (das Schwarze Zeug, gaaaaanz dünn), Hylomar (mag ich von der pappigen Verarbeitung nicht) wie Florian es verwendet geht auch. Dann ist es auch dicht wenn falls die Flächen nicht so ganz plan sind.
Micha
16.06.2019, 17:30 #5
Wie bereits mehrfach kundgetan, versehe ich die Dichtungen mit Stucarit. Dann bekomme ich (oder ein anderer) die später wieder einfacher ab.
Es grüßt aus Stormarn
16.06.2019, 18:40 #6
Die Ölwannendichtung ist ziemlich dick und setzt sich nach kurzer Zeit. Wenn man die ein bis zwei Mal mit Drehmoment nachzieht, ist sie auch ohne Dichtmasse dicht.
Scheinbare Undichtigkeiten beim Kettenkasten rühren meistens von verhärteten und daher undichten Motorgehäuseentlüftungsschläuchen her. Man erkennt das daran, dass zumeist dann auch links an der kleinen Bohrung vorm Peilstab etwas Ölnebel austritt.
Ich montiere beide Dichtungen ohne zusätzliches Dichtmittel.Grüße,
16.06.2019, 18:42 #7
... ich bin nicht mit dirko verwandt, und man kann auch jede andere Dichtungspampe nehmen. So macht man das heutzutage und gut is.
https://www.youtube.com/watch?v=ro0Ni0ImEhk
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
16.06.2019, 19:50 #8
Ich verwende nicht aushärtendes Curil T, da es auch das anbacken der Flachdichtung auf der Dichtfläche verhindert und die Dichtung während der Montage der verschieben sichert - meist hat man ja eh schon eine Hand zu wenig.
_______________________
16.06.2019, 23:59 #9
17.06.2019, 06:40 #10
- 18.08.2010
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 10:19 in Diverses
