Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: BMW R51/3 Getriebe ausbauen
14.06.2019, 11:41 #1
Wie sind die einzelnen Arbeitsschritte zum R51/3 Getriebe ausbauen. Im WHB steht darüber nichts. Das Kapitel geht gleich mit dem Zerlegen des ausgebauten Getriebes los.
Jan
14.06.2019, 12:07 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: BMW R51/3 Getriebe ausbauen
Die Instandsetzungsanleitung aus der "Nachbarkneipe" sollte Dir hier weiter helfen:
https://cms.bmw-einzylinder.de/index...eillisten.html
Grusz und viel Erfolg beim Schrauben
Bernd
14.06.2019, 12:50 #3
Kardanwelle raus, alle Leitungen/Züge abmachen. Dann ev. den Fussbremshebel raus, sonst geht es nicht weit genug nach hinten.
Dann nach links raus. LAppen oder so über den Rahmen
VG Michael
14.06.2019, 12:57 #4
14.06.2019, 13:03 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Die von mir verlinkte Instandsetzungsanleitung herunterladen, Seite 3 aufschlagen
Hinterachsantrieb demontieren ...
Bernd
14.06.2019, 13:14 #6
14.06.2019, 13:17 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
14.06.2019, 13:28 #8
14.06.2019, 14:31 #9
- 05.04.2012
- Uchte
es ist nun schon mehr als 45 Jahre her, dass ich eine 51/3 hatte. Wenn ich es recht erinnere, brauchte ich den Hinterradantrieb nicht abbauen um das Getriebe auszubauen. Ich mußte die Glocke über dem Kreuzgelenk der Kardanwelle vom Hinterradanrieb abschrauben. Dann hatte das Kreuzgelenk so viel Luft, dass ich - natürlich nach Ausbau des Hinterrades - den Antrieb so weit verdrehen konnte, dass die Zapfen der Kardanwelle aus der Hardischeibe rutschten. Somit war der Weg frei für den Ausbau des Getriebes.
Ich gäbe sonst was drum, wenn ich die alte Maschine noch hätte.
Gruß Ulli (seal)
14.06.2019, 14:47 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
So gehts auch bei den Einzylinder R25 und 25/3 - vorher aber die Glocke abschrauben und sichern - die bricht gerne wenn die Kardanwelle drauf knallt.
In diesem Fall muss aber das Schutzblech hinten unten abgeschraubt werden, ist zudem die Hardyscheibe noch recht hart wird das zu einer ziemlichen "Würgerei".
Ich würde es bei einer 51/1 nach Instandsetzungsanleitung machen - aber jeder wie er mag
Bernd
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
