Ergebnis 1 bis 10 von 40
16.06.2019, 21:02 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Old Lady aus England goes Schweiz!
Guten Abend liebe Community
Morgen ist es soweit.... Meine R100 aus England kommt bei mir an!
Ich möchte deshalb hier einen Umbauthread starten weil ich doch das Eine oder das Andere noch umbauen muss, damit das Ding hier in der Schweiz CH-tauglich ist. Ausserdem habe ich sicherlich noch viele Fragen, wofür ich nicht für jede einen separaten Thread erstellen will.
Bilder kommen morgen!
Und schon zur ersten Frage:
- Fussbremszylinder, was wird da für eine Hohlschraube gebraucht? M10x1 oder M10x1.25? Oder was anderes? Hintergrundgedanke: Ich will einen hydraulischen Bremslichtschalter verbauen.
Ich danke...
16.06.2019, 21:50 #2
AW: Old Lady aus England goes Schweiz!
hat deine RT denn hinten eine Scheibenbremse verbaut ?
... ich habe ja noch kein Bild von der Maschine gesehen ...
falls es um die RT aus diesem Thread geht:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1081636
Zitat:
Die Daten zum Motorrad: BMW R100 RT, Erstzulassung 1979, Motorentyp 247, 980cm3, Fahrgestellnummer und Motorennummer: 6155208 Zitat Ende
---> (Baujahr 09-1978)
lt RealOEM ist das ein EU Modell, die hat dann eine Trommelbremse...
https://www.realoem.com/bmw/de/select?vin=6155208
Wo willst Du denn da einen Hydraulikschalter anbauen ?
nur die US-Modelle haben lt. RealOEM Scheibenbremsen verbaut
siehe hier
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=34_0616
i FG* 09/77
R100RS/R100RS(USA)/R100RT/R100RT(USA)
FG* R100S/R100S(USA) 09/78
*FG 100S/R100(USA) 09/80
P.S. Ich habe (leider) keine RT, daher kommt diese Info rein informativ aus dem Teilekatalog;
ich lasse mich aber immer gerne korrigieren - da lernt man dann wieder wasGeändert von BMW-Guzzi (16.06.2019 um 22:35 Uhr)
Viel Spaß
Christian
16.06.2019, 21:58 #3
- 21.03.2019
- Schweiz
Hey Christian
Ja, es handelt sich um dieses Bike (EU-Auslieferung) und hat hinten standardmässig eine Scheibenbremse verbaut.
Auch Leebmann24 spuckt mir die Scheibenbremse raus:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0616
Erstzulassung: 16.05.1979
Liebe Grüsse
16.06.2019, 22:01 #4
M10x1
Gruß RaineR
16.06.2019, 22:05 #5
16.06.2019, 22:34 #6
Nix für ungut,
Leebmann spuckt aber auch die Trommelbremse aus...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0614
Leebmann schreibt dort aber auch bei beiden Bremstypen folgendes daneben...:
Zitat:
Ihr Fahrzeug ist mit diesen Ersatzteilen kompatibel. Bitte beachten Sie zusätzlich die teilespezifischen Kompatibilitätsangaben.
Zitat Ende
Für mich heisst das es kann die Scheibenbremse verbaut sein ; muss sie aber nicht
übrigens ist für die Teilenummer immer das Baujahr entscheidend und nicht die EZ
Wenn Du dann mal die Teilenummer des Bremssattels bei RealOEM eingibst
( https://www.realoem.com/bmw/de/partxref?q=34211236480 )
kommt folgende Info
34211236480
Bremssattel
D=38MM
To:27.02.2014 (Entfallen)
Weight: 1.152 kg
Preis: $433.55
Teil
34211236480 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:R 100, /7, /T, CS, RS, RT, S (76-84) (03/1976 — 11/1984)
... daher kam dann meine Frage
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß mit der Maschine, egal welche Bremse nun verbaut ist und hoffe Du musst nicht zu viel CHF ausgeben um sie auf die Strasse zu bringenViel Spaß
Christian
16.06.2019, 22:39 #7
16.06.2019, 22:41 #8
17.06.2019, 06:47 #9
- 18.08.2010
Wobei man bei meiner RS sehen kann, das es eigentlich keine ist, die RS Verkleidung aber als Zubehör geordert werden konnte. Und dann ist da halt 'ne Trommelbremse drin.
Wobei die Schwingen der diversen 2Arm-Schwingen BMW's, ab '82, alle die Scheibenbremsenmontage ermöglicht hätten. Sprich, die Anschraubstelle für die Drehmomentstütze war vorhanden.
18.06.2019, 13:28 #10
- 21.03.2019
- Schweiz
Alle Original-Fetischisten - bitte Augen schliessen!
Na, sie steht da - die Old Lady. Voller Stolz darf ich euch präsentieren...
Bevorstehende Arbeiten:
1. Umbau auf Streetbar (LSL)
2. Neu verkabeln aufgrund Lenkerumbau
3. Auspuff wechseln
4. Scheinwerfer wechseln
5. CH-Nummernschildhalter verbauen (erledigt)
6. Schutzblech hinten verbauenGeändert von swiss_custom_cafe (18.06.2019 um 13:32 Uhr)
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
