Ergebnis 11 bis 20 von 30
18.06.2019, 17:29 #11
AW: Auspuffpatschen, Problem und Lösung im Ansaugbereich
Vllt. ist das die Ursache für das Geknatter bei mir, an der Leerlaufgemischschraube zu stellen (zu mager), liegt es ggf. nicht. Kerzen sind schönes Dunkelbraun. Das prüfe ich auf jeden Fall mal.
Dankeschön.Viele Grüße Oliver
18.06.2019, 17:41 #12
Ich habe mich bisher an dem "Schiebegebrabbel" jedesmal erfreut.
Tut allerdings nicht jedes meiner Mopets, aber jetzt weiss ich ja wie`s geht.
Gruß, Axel
18.06.2019, 18:27 #13
18.06.2019, 18:35 #14
18.06.2019, 20:10 #15
27.06.2019, 08:53 #16
Hallo Detlef.Danke fürs Einstellen dieses Themas. Ich habe dieses Patschen bei meiner Honda Clubman ganz extrem. Es patscht nicht nur, es ist schon richtig laut. Bisher habe ich die Ursache nicht herausgefunden. Ich werde nun mal den Ansaugstutzen überprüfen!Gruß Thomas
27.06.2019, 09:52 #17
Hallo Thomas,
Bei den Einzylindern ist das schon fast die Regel.
Die.Xt 660 meines Sohnes macht das auch. Nach Recherche in diversen Foren vollkommen normal. Wegen den Abgaswerten wird, ähnlich wie beim SLS, Luft zur Nachverbrennung über ein Ventil in den Auslasskanal geleitet. Das wirkt sich bei den Einzylindern anscheinend hörbarer aus. Schau mal ob die xbr so was hat.
KaiG/S Treiber,
27.06.2019, 10:02 #18
Hallo Kai.Danke für die Erklärung. Wusste ich so nicht. War bei meiner Clubman im Originalzustand schon so. Aber sehr leise und unauffällig. Dann habe ich Vergaser, Luftfilter und Auspuff umgerüstet und nun ist das Patschen oder eher Knallen sehr laut und ich meine deutlich häufiger. Kann sein, dass es so bleiben muss aber ich überprüfe trotzdem mal den Ansaugstutzen. Könnte ja sein...Gruß Thomas
27.06.2019, 11:08 #19
Wenn du nen Zubehörauspuff dran hast, ist es möglich, dass da einfach die Krümmer dünner sind, die Dämpfung im Topf geringer ist oder anders funktioniert und du dadurch es nur besser hörst.
Bei Umbauten ist ne Diagnose immer schwierig!
KaiGeändert von Kairei (27.06.2019 um 11:26 Uhr)
G/S Treiber,
27.06.2019, 18:50 #20
Hallo Kai.
Könnte gut sein. Zumindest ist die Öffnung am Endtopf deutlich größer.
Gruß Thomas
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
