Ergebnis 1 bis 7 von 7
17.06.2019, 09:44 #1
Zündungsumbau wg. neuer Nockenwelle
aktuell habe ich in meinem (mittlerweile zerlegten) R100S-Motor eine Unterbrecherzündung verbaut (Bj. 08/78), also keine Zünddose.
Da ich jetzt den Motor eh zerlegt habe wechsle ich auch gleich die Nockenwelle auf die Nockenwelle mit Zweiflach hinten. Die liegt auch schon daheim. Allerdings hat die vorne nicht mehr das Gewinde für den Unterbrecher sondern den Antrieb für Zünddose etc. Da die Unterbrecherzündung jetzt eh nicht das Optimum ist würde ich auch gleich gerne auf elektronische Zündung umbauen (keine Doppelzündung).
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung ohne Schnickschnack.
Bei der bisherigen Suche bin ich auf Ignitech und die Zündung vom Rolf aus Berlin gestoßen. Die sagt mir auf den ersten Blick am ehesten zu.
Gibts noch andere Empfehlungen oder Erfahrungen mit den oben genannten?
Carlo
17.06.2019, 09:57 #2
AW: Zündungsumbau wg. neuer Nockenwelle
Moin, ich hab in meinen Kisten die Zündung von Rolf..lässt sich super einstellen und falls es mal ein Problem gibt, fantastischer Support am Telefon. Die Ignitech habe ich bisher noch nicht verbaut, interessiert mich aber auch stark. Probleme sehe ich in meinem Optimierungsdrang mit den verschiedensten Möglichkeiten, die Zündkurve zu verändern..dann komm ich ja gar nicht mehr zum fahren und jeder Ausritt ist eine Probefahrt
Lieben Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
17.06.2019, 10:23 #3
Dann hast du aber noch nicht den Kettenkasten mit der Aufnahme für Zünddose, oder ? Falls doch, dann könntest du einfach auf die originale Hallgeberzündung bauen.
Ansonsten ist die Zündung von Rolf eine Empfehlung.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.06.2019, 11:20 #4
Edit: Wenn ich die Zündung vom Rolf verbaue, brauche ich noch einen Deckel um die Durchführung der Nochenwelle im Lagerdeckel zu verschließen, oder?Geändert von DaCarlo (17.06.2019 um 11:22 Uhr)
17.06.2019, 11:46 #5
Ich habe mal einen alten glatten Kettenkastendeckel auf einen neueren Motor mit der neuen Nockenwelle gebaut. Für die Nockenwellendurchführung habe ich einen kleinen Aludeckel in der Größe des Wellendichtringes gedreht, das ist also machbar.
Ansonsten wären Ignitech, Rolfs Zündung oder auch die komplette Sachse-Zündung meine Wahl. Silent-Hektik wird auch gerne genommen, aber da ist der Support eher "naja".Grüße,
17.06.2019, 12:13 #6
ich habe von einem netten Kollegen hier aus dem Forum den Tip bekommen einfach einen passenden (ausmessen) Froststopfen aus dem PKW Bereich zu nehmen.
Kostet fast nix und hält bei mir 1a, sogar ohne weite Maßnahmen.
Gruß, Kay
17.06.2019, 21:07 #7
So... Fall erledigt.
Hab heute noch mit Rolf telefoniert, der hat genau was ich will - incl. Stopfen :-) Ist im Prinzip ja die Sachse-Zündung, mit halt nur 3 Zündkurven - völlig ausreichend für mich
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
