Ergebnis 11 bis 20 von 49
Thema: Standbohrmaschine
17.08.2019, 09:09 #11
17.08.2019, 19:56 #12
18.08.2019, 13:20 #13
AW: Standbohrmaschine
Hallo Holger,
schon klar, nur bei den Chinesen scheinen die Winkel vom innen/außen Konus B16 nicht gleich zu sein.
Nach dem ich die neue Maschine 2 mal zerlegt habe, ist ein Fehler gefunden. Der Keilriemen war ungleichmäßig gefertigt und die Variomatik schepperte damit vor sich hin. Das Fertigungsniveau scheint dort noch nicht so hoch zu sein.
18.08.2019, 15:06 #14
Was für ein Fabrikat ist den die
Maschine wenn man fragen darf?
Gruß berndGeändert von wigschweisser (18.08.2019 um 15:08 Uhr)
Schweissen verbindet
18.08.2019, 19:07 #15
18.08.2019, 19:17 #16
19.08.2019, 06:14 #17
07.12.2019, 18:40 #18
nachdem die Bohrmaschine geraume Zeit in der Garage zu Abholung bereit lag, bin ich nochmal an das zerlegen gegangen. Der Verkäufer hat den Kaufpreis mir erstattet, sein Schrott holte er jedoch nicht ab.
Zunächst einmal den ungleichmäßigen Keilriemen gewechselt. Der Lauf wurde gleichmäßiger. Dann den Mut gefaßt und die Maschine zerlegt.
Das mitgelieferte Futter 1-16mm und den Dorn MK2 B16 entsorgt, war einfach nur Schrott. Durch Neuteile ersetzt.
Die Rollenlager an der Pinole ausgepreßt und durch FAG Lager ersetzt. Auf der Drehbank ausgerichtet, alles ist schon viele besser als Neu!
Nun wieder reichlich gefettet, zusammengebaut. Das Spiel an der Pinole nunmehr 0,03mm und 10mm Löcher in Flacheisen gebohrt. Geht nun einwandfrei bis 13mm, danach ist der Motor mit 550W zu schwach. Warum so etwas nicht schon in Fernost gemacht wird bleibt schleierhaft.
WalterGeändert von Euklid55 (15.12.2019 um 08:06 Uhr)
12.12.2019, 14:53 #19
Wirklich?
Man bekommt nur, was man auch bezahlt hat. Und das auch nur, wenn man darauf besteht. Die Optimierung von Produkten (Hersteller) und eigenem Anspruch (Kunde) innerhalb dieser Grenzen ist die hohe Kunst.
Manchmal hilft ein Blick in den Rückspiegel oder die "kleine Bucht" dabei, das passende (gebrauchte) Objekt für den eignen Anspruch zu bezahlbaren Preisen zu finden.
Nachtrag:
Was haben die besseren Teile relativ zum Preis der Maschine gekostet?
Von welchem Hersteller/Verkäufer kommt die Maschine?Geändert von FrankR80GS (12.12.2019 um 14:54 Uhr)
_______________________
13.12.2019, 03:45 #20
für die alte Maschine gab es keine Ersatzteile mehr, siehe im Anfang.
Die neue Bohrmaschine hat 300.-€ gekostet, die benötigten Ersatzteile lagen bei 40.- €. Was nur interessant ist, der Verkäufer hat nach der Mangelrüge den Kaufpreis sofort erstattet und die Maschine nie abgeholt. Eine vergleichbare Maschine wird eben bei Aldi https://www.sued.aldi-liefert.de/Ein...-BD-750-E.html für 269.-€ verramscht. Der Preis in China liegt bei 110$ (Alibaba).
WalterGeändert von Euklid55 (13.12.2019 um 03:51 Uhr)
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 16:24 in Umbauten
