Ergebnis 1 bis 10 von 11
17.06.2019, 13:40 #1
- 16.02.2014
Leerlaufdrehzahl erhöht sich mit ansteigender Motortemperatur
Hallo, ich brächte da mal eure Hilfe !
Mein Problem,
um so wärmer der Motor wird, desto höher wird auch die Leerlaufdrehzahl!
Eigentlich existiert mein Problem schon länger, da ich allerdings fast nur Kurzstrecke fahre, konnte ich damit ganz gut leben !
Genauer, sind es bei 60 Grad, gemessen mit einem Ölthermometer schon 1400 U/min und bei 120 Grad gar 1900 U/min !
Das Problem besteht gleich, auf beiden Seiten !
Die Gemischeinstellung ist es nicht, ich fahre eher zu fett als zu mager !
Die Vergaser wurden beide schon gegen zwei neu überholte getauscht !
Die Ansauggummis sind neu und wurden mit Bremsenreiniger auf Falschluft geprüft !
Desweiteren wurden Zündspule, Zündkabel getauscht und vor geraumer Zeit, eine elektronische Zündung verbaut !
Nun, was könnte es denn noch sein ?
Heute kam mir da noch ein Gedanke ..
Das SLS wurde bereits von meinem Vorgänger entfernt !
Die Verschlussschrauben der Zylinder sehen schon ziemlich mitgenommen aus !
Könnte der Grund meines Problems, zwei undichte Verschlussschrauben sein ?
DANKE für´s zuhören
17.06.2019, 14:00 #2
AW: Leerlaufdrehzahl erhöht sich mit ansteigender Motortemperatur
MoinMoin,
2 Dinge würde ich als erstes tun:
1) Ventile kontrollieren, ggf einstellen
2) Vergaser bei warmgefahrenem Motor einstellen
Fragen:
das Phänomen gab es auch schon bevor du die el.Zündung eingebaut hast?
... meinst du die Verschlußschrauen des ehemaligen SLS? Ich hatte jetzt vermutet, du hattest vorher Kontaktzündung, was sich ausschließt. Vielleicht solltest du noch erwähnen, was für ein Modell du fährst.Geändert von OXY (17.06.2019 um 14:04 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
17.06.2019, 14:04 #3
- 18.03.2011
Die Vergaser gehören bei richtig warmem Motor eingestellt. Vorher aber Ventilspiel unbedingt korrigieren, auch von korrekt abgeblitztem Zündzeitpunkt lese ich trotz Elektronikzündung nichts in deinem Fred. Ich würde so verfahren und dann nochmal schauen...
zu spät..
Peter
17.06.2019, 14:29 #4
- 16.02.2014
ja, ich vergaß:
Ventilspiel und Zündzeitpunkt sind natürlich eingestellt !
Und ja, das Problem gab es bereits vor der el. Zündung !
Die Vergaser wurden bei bei warmen Motor, jedoch mit höherer Leerlaufdrehzahl als angeben, eingestellt !
Meine Ladekontrolle geht erst ab 1400 U/min aus !
Ich meinte die Verschlussschrauben des SLS am Zylinder, unterhalb des Krümmer !
Könnten diese mein Problem sein ?
BMW R100r in einem Dnepr-Rahmen :)
gedrosselt auf 37 kw
DANKE für die Antworten :)Geändert von ondrej (17.06.2019 um 14:30 Uhr)
17.06.2019, 14:53 #5
17.06.2019, 15:14 #6
- 16.02.2014
hmm, mal kurz überlegt ..
die Einstellung des Zündzeitpunktes auf S geht ja nur im Standgas (900-1200 U/min)
.. okay, ich muss da heut noch mal ran
DANKE
p.s. ohne Drehzahlmesser, nur mit Sirometer ist das gar nicht so einfach ..Geändert von ondrej (17.06.2019 um 15:16 Uhr)
17.06.2019, 15:36 #7
den ganzen Klapperatismus habe ich gerade durch,
HG_Fildern hat ein Top Dokument erstellt.
Mach es so, wirst sehen es funktioniert.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellenViele Grüße Oliver
17.06.2019, 16:02 #8
Nochwas: bei der (originalen) R100R-Lichtmaschine ist die Ladekontrollampe (LKL) bei Standgas aus.
Du solltest also Deinen Ladestromkreis überprüfen, da stimmt was nicht, wenn die LKL erst bei 1400 1/min ausgeht. Auch zu dieser Arbeit gibt es hervorragende Anleitungen in der DB (Messungen an der LiMa o.s.ä.).
17.06.2019, 16:19 #9
Gibt´s ganz viele Freds hier zum Thema . . . bei mir gabs gleich 2 Fehlerquellen mit erhöhtem Standgas warm:
2018 - Das 0.5 mm Spiel am Gaszug war bei Temperaturen > 30° aufgebraucht -> auf 1mm vergrößert
2019 – festgestellt, dass ich den Gasgriff mit zu wenig Spiel verbaut hatte – das Gummi liess den Griff wenn warm einfach nicht mehr ganz zurück ?!?
Jetzt geht’s warm mit 1000 Umin in der Stadt"erst handeln, dann denken" (Conan)
22.06.2019, 10:17 #10
- 16.02.2014
Ich bin weiterhin auf Fehlersuche und bräuchte noch mal eure Hilfe !
Ventilspiel und Zündzeitpunkt wurden noch mal kontrolliert !
Die Schraubstutzen am Zylinderkopf (zum Vergaser) wurden mit Dirko verschraubt, um da Falschluft auszuschließen !
Beim erneuten Test mit Bremsenreiniger ist mir so aufgefallen, daß der Motor aus geht (also nicht schneller wird) , sobald ich an die Rückseite des Vergaser komme !
Auf Verdacht, erst einmal die Dichtung (Nr.10) neu eigeklebt, leider auch ohne Erfolg
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0462
Nun meine Frage, bevor ich bestelle:
Nummer 12 auf der Explosionszeichnung ist doch ein O-Ring !?
Könnte der mein Problem sein ??
Danke und schönes Wochenende :)Geändert von ondrej (22.06.2019 um 10:19 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
