Ergebnis 11 bis 11 von 11
22.06.2019, 12:15 #11
AW: Leerlaufdrehzahl erhöht sich mit ansteigender Motortemperatur
Schnellprüfung: Startvergaser abbauen und mit einer Klebefolie plan abkleben (vor allem die Öffnung, die nach vorne zeigt). Hast du eine Veränderung, dann am Startvergaser weitersuchen.Ich bin weiterhin auf Fehlersuche und bräuchte noch mal eure Hilfe !
Ventilspiel und Zündzeitpunkt wurden noch mal kontrolliert !
Die Schraubstutzen am Zylinderkopf (zum Vergaser) wurden mit Dirko verschraubt, um da Falschluft auszuschließen !
Beim erneuten Test mit Bremsenreiniger ist mir so aufgefallen, daß der Motor aus geht (also nicht schneller wird) , sobald ich an die Rückseite des Vergaser komme !
Auf Verdacht, erst einmal die Dichtung (Nr.10) neu eigeklebt, leider auch ohne Erfolg
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0462
Nun meine Frage, bevor ich bestelle:
Nummer 12 auf der Explosionszeichnung ist doch ein O-Ring !?
Könnte der mein Problem sein ??
Danke und schönes Wochenende :)
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
