Ergebnis 1 bis 10 von 25
17.06.2019, 17:11 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Kleinst-Serie LED Rücklichteinsatz
Nabend,
ich hätte da gerne mal ein Problem.
An den Zündapp KS601 Gelände Gespannen ist das Rücklicht vom Trecker.
Irgend so ein Hella Teil.
Darin werkelt in der Regel eine 5 Watt Sofite.
Ich würde das aber gerne, für den heutigen Verkehr, nicht nur leuchten lassen, sondern auch mit einem helleren Bremslicht versehen.
Da ich ein völliger Versager bei elektrischem Strom bin, suche ich mal nach Lösungen die ich evtl. auch umsetzen kann.
Das ganze ist nichts für einen gewerblichen Anbieter, es sei denn die Trecker-Fraktion steigt mit ins Boot.
Die Leuchte ist grandiose 28x80mm groß, das Lichtfenster unglaubliche 15x60mm.
Angedachte Stückzahl : unter 10 ( so viele von diesen Gespannen gibt es nicht)
17.06.2019, 17:49 #2
AW: Kleinst-Serie LED Rücklichteinsatz
Gib mal LED Traktor Licht ein, dann auf Rücklicht gehn. In schmal gibt es die Dinger auch.
Oder unser LED Rückleuchten Erfinder Jörg kann euch etwas bauen.
Gruß Bernd.100% BMW. . .
17.06.2019, 18:11 #3
Bin auch kein Elektrischer, aber die sollen schon doppelt so hell sein.
Musst du gegen Verdrehung sichern und sind nicht legal im Straßenverkehr.
Dürfte dir aber hier wohl egal sein.
https://www.ebay.de/itm/5x-LED-Canbu...ba7HC5tGzlJ2JA
Gruß, Axel
17.06.2019, 18:12 #4
Hallo Patrick,
ich habe aber an der Honda meines Sohns auch ein Treckerlicht verbaut, mit einer 6V-LED-Sofitte ist das Bremslicht schon ziemlich hell, das gleiche habe ich in den Hella Ochsenaugen drin. Ist zwar 18W mit großer Sofitte, sollte sich aber auch in 5W finden lassen. Die 18W sind diese hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F143185317091
Thomas
17.06.2019, 18:16 #5
Viel besser, die kann ich selbst gebrauchen.
Ebenfalls für die Ochsenaugen.
Hab sowas bisher nicht gefunden.
Gruß, Axel
17.06.2019, 18:18 #6
- 27.02.2007
Hallo Thomas,
das Problem ist, es geht nur eine Sofite rein.
Es muss also eine andere Lösung her.
@Bernd, ich bin mir Sicher das Jörg das "Problem" lösen könnte,
ich bin mir nur nicht sicher ob es den Aufwand lohnt, bzw. es nicht zu teuer werden wird, wie gesagt Klein-Serie.
Achja, und es geht um 12 Volt
Geändert von Elefantentreiber (17.06.2019 um 18:20 Uhr) Grund: Ergänzt
17.06.2019, 18:28 #7
17.06.2019, 18:30 #8
- 27.02.2007
Iss zwar nen Zwo-Takter, aber so sieht es auch am grünen Elefanten aus:
17.06.2019, 18:32 #9
17.06.2019, 18:49 #10
- 27.02.2007
Falls es jemand interessiert:
http://www.meisterdinger.de/fahrer/div/Fahrer-ABC.pdf
Das Ex-Gespann vom Hans F. Messel aus Norwegen steht hier bei mir.
https://www.dropbox.com/sh/ajpbf66e1...zFeJz2Fva?dl=0
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
