Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Leck im Tank
17.06.2019, 19:15 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Leck im Tank
Für die schnelle provisorische Reparatur genügt es, etwas Kernseife in die undichte Stelle zu reiben.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
18.06.2019, 10:10 #12
AW: Leck im Tank
Bei Brough Superior waren die ganzen Tanks aus 5 Stahlblechteilen weich zusammengelötet. Viele davon fahren so heute noch rum, ohne dass was passiert wäre.
Deswegen meine Frage: warum nicht die Stelle, wo dünnes Messingblech (0,2mm stark) weich über die Leckstelle aufgelötet wurde, noch nachbehandeln?Grüße, Thomas
18.06.2019, 12:41 #13
AW: Leck im Tank
Alles was mit Löten zu tun hat bedingt, daß der Tank nicht nur leer, sondern auch gut entlüftet ist.
Selbst ein Lötkolben kann da was zum Knallen bringen, das ist dann kein Spass mehr.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit Kaltmetall gemacht, das hält auch schon mal viel länger als vorgesehen, bei mir inzwischen 5 Jahre.
Einfach wie einen Kaugummi auf die metallisch blanke Stelle um das Loch herum schmieren.
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
18.06.2019, 13:46 #14
- 01.02.2015
- Heidelberg
AW: Leck im Tank
Hallo Frank,
hast du einen Tipp, welches Kaltmetall ich verwenden sollte?
Ich danke dir im voraus
David
18.06.2019, 14:09 #15
AW: Leck im Tank
Muss ich mal nachschauen, war irgendein normals Zeug aus dem gut sortierten Autozubehör.
E. Snowden
18.06.2019, 15:10 #16
AW: Leck im Tank
den Tank mit Weichlot löten ist angesagt. Nur auf Rost versagt auch diese Methode, wie auch Stabelektroden, Wig, Mag. u.s.w. Tank mit Salzwasser ausspülen. Farbe abschleifen, die Stelle auf dem Tank verzinnen mit Lot, ein Stück Weisblech, immer 1cm größer als das Loch und dann mit Weichlot zulöten.
18.06.2019, 15:37 #17
AW: Leck im Tank
Epoxyklebstoff und Alufolie sind auch nicht leicht wieder zu entfernen, gleiches gilt für "Kaltmetall". Ordentlich weichgelötete Verbindungen sind sehr haltbar, wenn keine große mechanische Belastung darauf einwirkt.
Beispiel:
Ich habe vor bestimmt 10 Jahren den mangelhaft punktgeschweißten Griff eines Kochtopfdeckels (beides Edelstahl) weichgelötet. Das Ding war seitdem schon hunderte Mal im Geschirrspüler und hat sich nicht verändert. Keine Verfärbung, keine Korrosion._______________________
18.06.2019, 16:30 #18
- 01.02.2015
- Heidelberg
AW: Leck im Tank
Anhang 234773Um dieses Gendamerie-Fahrzeug handelt es sich!
Es verbindet meine beiden Zweiradhobbies in idealer Weise!
Kann je fand das Bild drehen? Ich verzweifle.....
18.06.2019, 17:22 #19
AW: Leck im Tank
mit Lötöl geht das verzinnen einfacher.
https://www.ebay.de/itm/FELDER-Lotol...oAAOSwTWxcnL69
Reicht für die nächten 100 Tanks.
18.06.2019, 17:39 #20
AW: Leck im Tank
ich habe das hier seit Jahren im Einsatz;
ob nun kleine Löcher im Auspuff oder ein angerissenes Getriebegehäuse (an einer Cagiva eines Freundes) - hat immer gut funtioniert
Liegt bei mir immer griffbereit
https://www.werkstatt-produkte.de/Di...etall-56g.html
https://www.werkstatt-produkte.de/ou...B_DE_40030.pdf
und ist derzeit auch noch im Angebot für € 3,95
ggf. einige Tage abwarten - die haben immer mal wieder Bremsenreiniger für 0,99 im Angebot - da lohnt sich dann die Bestellung doppelt.
P.S. Ich habe dort keine Aktien und bin auch nicht verwandt mit dem Anbieter -
es ist nur seit Jahren mein Haus- & Hoflieferant...Viel Spaß
Christian
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
