Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ladekontrolle
17.06.2019, 18:37 #1
- 17.06.2019
Ladekontrolle
meinem Kumpel und mir ist eine 1976er 100/7 RS "zugelaufen".
angeblich ist sie vor ein paar Jahren noch gelaufen.
wir haben mal eine Batterie angeschlossen und dabei gesehen,
daß die Ladekontrolle bei ausgeschalteter Zündung leuchtet und bei eingeschalteter Zündung aus geht.
um nichts zu zerstören haben wir die Maschine dann nicht gestartet.
Kennt evtl. jemand hier dieses Fenomän und was könnte man tun?
viele Grüße
Kristian
17.06.2019, 18:47 #2
AW: Ladekontrolle
Hallo Kristian,
das muss so sein! Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn die auch bei laufendem Motor leuchten würde...
Lies mal hier nach: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Thomas
17.06.2019, 18:53 #3
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
Hallo Thomas,
erst mal vielen Dank für Pfeilschnelle Antwort.
aber ich glaube nicht, daß bei ausgeschalteter Zündung irgendeine Kontrolllampe an sein soll.
Das ist sicher ein Fehler in der Elektrik.
Was die Lampe macht wenn der Motor läuft haben wir noch nicht getestet.
viele Grüße
Kristian
17.06.2019, 18:59 #4
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladekontrolle
Hallo Kristian,
erstmal herzlich willkommen hier!
Mit deiner Vermutung liegst du vollkommen richtig.
Schau mal hier rein:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...en-an-der-LiMaViele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
17.06.2019, 19:04 #5
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladekontrolle
Es gibt von unserem genialen Admin Hans (hg_filder) noch mehr geniale Dokumente in der Datenbank, die die Reanimation eurer /7 erleichtern:
Ölwechsel und Ölfilterwechsel
Zündung, Ventile, Vergaser usw.
uvm.Geändert von BlueThunder (17.06.2019 um 19:10 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
17.06.2019, 19:05 #6
17.06.2019, 21:29 #7
AW: Ladekontrolle
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
17.06.2019, 22:13 #8
AW: Ladekontrolle
Definitiv, Akku abklemmen und Diodenplatte ersetzten.
18.06.2019, 10:15 #9
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
erst einmal vielen Dank für die Ratschläge.
Ich werde mal in der Bucht nach einer Diodenplatte suchen,
oder gibt es die als neues Ersatzteil irgendwo?
achso - und wo sitzt das Teil?
Im "normalen" Leben fahre ich eine Virago xv1100. Da weis ich wo alles ist.
Wir sind ja nur Hobbyschrauber und noch ganz am Anfang des Projektes.
Wir wollen die Maschine erst einmal zum Leben erwecken und dann weitersehen.
viele Grüße
Kristian
18.06.2019, 10:50 #10
AW: Ladekontrolle
die sitzt unter dem vorderen motordeckel (stirnseitig hinter dem vorderrad) ganz oben.
gibt es als ersatzteil neu oder auch in moderneren versionen von den üblichen anbietern. teils mit integriertem laderegler.
muss man selbst entscheiden. is ne preis und einstellungssache...gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 19:29 in Mechanik
