Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ladekontrolle
18.06.2019, 10:51 #11
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladekontrolle
Kannst du auf S.11 (unteres Bild) dieser Anleitung gut sehen.
Edit sagt: Beim Vorhandensein der RS - Verkleidung musst du das Verkleidungsmittelteil und ggf. den Ölkühler abschrauben.Geändert von BlueThunder (18.06.2019 um 10:52 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
18.06.2019, 10:56 #12
AW: Ladekontrolle
Die Diodenplatte sitzt unter der vorderen Motorabdeckung oben über der Lichtmaschine.
http://www.schrauberseite.thomasbecher.de/html/diodenplatte.html
Die Diodenplatte gibt es bei den meisten Zubehörhändlern für 70-80Euro neu.
google --> diodenplatte bmw
Bei der Gelegenheit auch die Gummilager der Diodenplatte erneuern. (Diese halten die Platte am Motor und sollen die Platte vor den Vibrationen des Motors schützen)
Jens
18.06.2019, 11:06 #13
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Ladekontrolle
Die Massekabel machen meist auch einen lökrigen Eindruck und sollten getauscht werden.
Bekommst du u.a. hier.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
18.06.2019, 11:32 #14
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
Recht herzlichen Dank,
und Respekt vor soviel Fachwissen.
ich weis jetzt wo ich suchen muss und wie ich sie durchmessen kann .
Heute abend werde ich mal angreifen.
Ich halte Euch mal auf dem Laufenden wie´s weitergeht.
viele Grüße
Kristian
18.06.2019, 12:46 #15
AW: Ladekontrolle
Vor Beginn der Arbeiten Batterie abklemmen.
Da gibt es sonst beim Abnehmen des vorderen Deckels gerne Kollateralschäden.
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
18.06.2019, 13:11 #16
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
wichtiger Hinweis
vielen Dank
viele Grüße
Kristian
18.06.2019, 15:36 #17
- 18.08.2010
AW: Ladekontrolle
Und keine Sorge, wenn du die Gummidämpfer abschrauben musst, weil die ahlt auch im Sack sind. Es sieht zwar so aus, aber wenn die kleinen mistigen Muttern runterplumpsen, dann fallen die nur in 'ne Vertiefung hinter dem Strindeckel. Und nicht in den Motor. . .
27.06.2019, 11:35 #18
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
Hallo Zusammen,
gestern ist die neue Diodenplatte angekommen 50€ in der Bucht.
gleich gewechselt und siehe da - alles verhält sich wie es soll.
viele Grüße
Kristian
27.06.2019, 11:55 #19
AW: Ladekontrolle
well done
wurde nur die diodenplatte ersetzt oder auch massekable, gummipuffer oder andere peripherie ?gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
27.06.2019, 13:32 #20
- 17.06.2019
AW: Ladekontrolle
nur die Diodenplatte, alles andere war noch in Ordnung.
Wir wollen sie heute mal laufen lassen (gestern war es zu warm).
Mal sehen was wird.
viele Grüße
Kristian
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
