Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Drehzahlmesser nachrüsten
18.06.2019, 06:17 #1
- 16.02.2014
Guten morgen,
habe da bei Polo einen schicken Drehzahlmesser entdeckt !
Meine Frage ist, auf was muss ich beim Kauf achten und wo genau wird denn
so ein elektronischer Drehzahlmesser angeschlossen ?
Für was steht die Bezeichnung 1:1 ?
18.06.2019, 06:40 #2
AW: Drehzahlmesser nachrüsten
stell mal einen link ein zu dem gerät. die meisten zubehör drehzahlmesser funktionieren nicht oder nicht richtig bei unseren bmw's.
1:1 gibt die "übersetzung" des srehzahlmessers an und bezieht sich darauf wie oft ein signal erfasst wird (bei jeder kw umdrehung, bei jeder 2. kw umdrehung,...). dies is abhängig vom motortyp, anzahl der zylinder und zündfolge.gruß christian
18.06.2019, 07:23 #3
- 16.02.2014
https://www.polo-motorrad.de/de/dreh...1-negativ.html
Soweit ich weiß, bekommt der Drehzahlmesser das Signal von der Zündspule !?
Wie sieht das ganze dann bei einer Doppelzündspule aus ?
BMW R100r !
18.06.2019, 08:21 #4
ja, von der zündspule oder direkt vom steuergerät.
ist deine zündung noch die originale?
ich behaupte einmal der wird nicht funtionieren.gruß christian
18.06.2019, 08:48 #5
- 16.02.2014
ja, ich habe noch die originale Zündspule !
18.06.2019, 09:17 #6
es geht hier nicht um die zündspule sondern um das steuergerät.
wie auch immer, ich geh davon aus dass bei dir alles original ist und würde empfehlen einen BMW DZM zu suchen der dir gefällt.
es gab auch kleine DZM von den GS modellen.
kann jemand bestätigen dass die auf der RR funktionieren?gruß christian
19.06.2019, 04:55 #7
19.06.2019, 05:21 #8
19.06.2019, 06:46 #9
- 16.02.2014
Ich denk, ich habe da was vielversprechendes von MMB gefunden !
https://www.polo-motorrad.de/media/p...E000700537.pdf
Das Übersetzungsverhältniss ist einstellbar und das Signal lässt sich von der Zündspule abnehmen !
Was denkt ihr ??
19.06.2019, 07:39 #10
27.04.2024, 12:05 in Mechanik
