Ergebnis 1 bis 7 von 7
14.06.2019, 06:43 #1
hält Kofferträger auch nur einseitig?
ich wollte mir nur rechts den Kofferträger an die GS montieren, um bei Bedarf Transportkapazität zu haben.
Ähnlich war das ja bei den alten G/S gelöst, die hatte anfangs nur rechts den Koffer montiert.
Hält das ohne zweiten Kofferträger oder wackelt es?
Grüße Ulli
14.06.2019, 07:14 #2
- 21.01.2012
- Hagen in Westfalen
AW: hält Kofferträger auch nur einseitig?
ich denke das hält, du kannst halt nicht die Querstrebe einbauen also für Piste oder große Lasten würde ich mir das noch mal überlegen. Ich fahr an meiner GS oft nur mit einem Koffer aber halt mit beiden Trägern.
Gruß JoeJoe
14.06.2019, 08:16 #3
An meiner G/S hälts ohne Querstrebe schon über 30 Jahre.
Gruß, Axel
14.06.2019, 08:21 #4
die Träger kommen auch ohne Querstrebe aus. Einzig, wenn der Koffer extrem schwer ist, kann die Konstruktion schwingen/wackeln. Ich habe seit ewigen Zeiten einen Givi-Träger an der GS, der ähnlich wie der BMW-Träger aufgebaut ist. Der wurde ohne Querstrebe ausgeliefern - kein Problem.
14.06.2019, 10:23 #5
Danke euch,
also wird das Ding montiert aber nicht mit Steinen bepackt.
17.06.2019, 10:48 #6
17.06.2019, 10:50 #7
Hab grad aufgeräumt
Plötzlich 2L Getriebeöl
