Ergebnis 1 bis 7 von 7
18.06.2019, 21:10 #1
Lampentyp im Tachoinstrument R100 Bj83
Ich habe heute den Tacho zerlegt um den Kilometerzähler zu reparieren (Gusszahnrad war lose). Das Problem sollte gelöst sein. Leider ist mir aufgefallen, dass die 0 Position des Drehzahlmessers auch nicht passt und die Beleuchtung vom Tacho defekt ist.
Kann mir jemand aus dem Stegreif sagen, was genau für eine Birne für die Tacho Beleuchtung zum Einsatz kommt (Bezeichnung) und wo man das am einfachsten bekommt?
19.06.2019, 13:30 #2
AW: Lampentyp im Tachoinstrument R100 Bj83
Hallo Namenloser,
Die größeren sind 5Watt Standlicht/Instrumentenlampen Bez. W2,1x9,5d;
die kleinen sind 1,22Watt Instrumentenlampen Bez. W2x4,6d
Ich bestelle die immer bei Conrad. Bis auf die Ladekontrollampe kann man die auch ohne Aufwand durch LED´s mit passendem Sockel ersetzen.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
19.06.2019, 13:35 #3
In der BMW explosionszeichnung sind zwei Typen von birnen vermerkt:
3W3 (3 Watt, 12 Volt)
Und 12V 1,2 Watt
Das hier sollten die größeren sein oder?:
https://www.amazon.de/Osram-ORIGINAL...gateway&sr=8-4
Hast du mir vllt links von Conrad für die LED Versionen?
ThomasGeändert von Omibus (19.06.2019 um 13:41 Uhr)
19.06.2019, 13:47 #4
Ich hab das auf die Schnelle aus dem Papier Katalog. Da sind die LED´s eine Seite vorher. Conrads Web Shop ist ziemlich gut. Du mußt einfach nach KFZ Lampen suchen.
Die 3Watt sind nicht zu bekommen. Nimm die 5er. Die halten auch länger.
19.06.2019, 13:52 #5
19.06.2019, 15:49 #6
Geändert von Sucky (19.06.2019 um 15:52 Uhr)
19.06.2019, 15:51 #7
Hallo, Thomas
Bis auf die Ladekontrollampe ja. Wenn du da eine LED einbauen willst, muß dann irgendwo ein Widerstand eingelötet werden. Anleitung findest du in der Datenbank. Du mußt außerdem probieren , wie du die Lampen einbaust, daß sie leuchten. Durch Dioden fließt nur in einer Richtung Strom. Und wenn ich mich richtig erinnere passen die Stückzahlen. Ist schon was länger her, daß ich umgerüstet habe. Sicherer ist , du schaust vorher nach. Vergleich auch noch die Größe. Manche LED´s sind in den Abmessungen zu groß.
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
