Ergebnis 1 bis 10 von 33
19.06.2019, 10:31 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Einteilige Kipphebelböcke /5 - Nachfertigung
Hallo Miteinander,
da es die einteiligen Kipphebelböcke für die alten /5 nicht (mehr) zu kaufen gibt überlege ich eine Nachfertigungsktion.
Hierbei sollen die Kipphebel mit den Bronzebüchsen verwendet werden können, die auf der Kipphebelachse von 14,5 mm laufen. Israel bietet einteilige Kipphebel für die /5 an - allerdings müssen die Kipphebel dann auf Nadellager umgerüstet werden, was auch noch andere Kipphebelachsen erfordert.
Um hier eine echte Alternative bieten zu können würde ich die Kipphebel die Walter (Euklid) seit langer Zeit in seiner /5 fährt kopieren.
Für mich besteht an diesem Projekt kein wirtschaftliches Eigeninteresse - daher bin ich auch nicht im "Grünen Bereich" gelistet.
Um hier überhaupt einschätzen zu können ob sich der Aufwand lohnt brauche ich eine Information über potenzielle Interessenten. Was die Kosten angeht kann ich derzeit noch keine definitiven Informationen liefern - eine erste Voranfrage ist draussen auf Grundlage einer Skizze.
Ich denke, dass es Sinn macht hier eine Liste zu führen in der ich die ERNSTHAFTEN Interessenten aufnehmen werde. Vermutlich wirds so sein - je mehr umso preiswerter.
Schreibt einfach einen Beitrag oder ne pm und ich nehm euch in die Liste auf.
Dann mach ich schon mal den Anfang:
001 BerndR253 - Bernd 1 Satz
002 Sauerlandkuh - Jörg, 2 Sätze
003 Euklid - Walter, 1 Satz
004 Der Niederrheiner - Stephan, 1 Satz
005 R27 Tim - Tim, 1 Satz
006Geändert von berndr253 (26.06.2019 um 10:12 Uhr)
19.06.2019, 11:33 #2
19.06.2019, 12:56 #3
AW: Einteilige Kipphebelböcke /5 - Nachfertigung
wegen der Anfertigung hab einmal bei einem Forumsmitglied mit eigener mechanischer Fertigung angefragt. Die Antwort steht noch aus. Optimistisch gehe ich von 25 Sätzen aus, sonst werden die Einrichtungskosten einfach zu hoch.
1 Satz nehmen ich auch.
20.06.2019, 13:31 #4
- 18.08.2010
Dann setz den Niederrheiner bitte mit rein. 1 Satz (das heisst doch automatisch für Links&Rechts?)
25.06.2019, 22:26 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Stephan,
ein Satz besteht aus 4 Kipphebelböcken, 4 Distanzringen und 4 Scheiben.
Ringe und Scheiben könnte ich auch zum SKP anfertigen. Bei den Kipphebelböcken ist es anders - könnte die wohl auch fertigen DAS würde allerdings sehr sehr lange dauern bei den möglichen Bearbeitungsgeschwindigkeiten meiner Fräse
Grusz
Bernd
26.06.2019, 10:18 #6
Hallo Bernd,
verstehe ich das richtig? Die Bronzebuchse bleibt?
VG Michael
26.06.2019, 10:28 #7
natürlich bleibt die Bronzebuchse mit 14,5mm erhalten. Kein klappern wie bei den Nadellagern.
26.06.2019, 10:35 #8
- 28.09.2007
- B.W
Thema Bronzebuchsen:
BMW Israel bietet das Umrüsten von Nadellager auf Bronzebuchsen an. Nadellager raus, Bronze rein.
ManfredGeändert von Blue QQ (26.06.2019 um 11:34 Uhr)
26.06.2019, 11:07 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
Aber nicht mit der Kipphebelwelle 14,5 mm - insgesamt ist hier der Aufwand erheblich. In der Beschreibung von Israel ist ausgeführt:
"Diese Kipphebelböcke können nur in Verbindung mit 15,5mm Kipphebelachsen, sowie Nadellagerkipphebel (Länge 56mm) der Serie /6 oder später verwendet werden. R90S Kipphebel (Länge 57mm) müssen gekürzt werden."
Wenns also um die alten Kipphebel der /5 geht müssten diese durch die der späteren Modelle ersetzt werden - gleiches gilt für die Achse.
Würde also ein recht aufwändige Sache werden - Kipphebelböcke 215 €, Kipphebelachsen 65 €, Lager 75 €, Kipphebel (neu) ca. 360 €, gebraucht 180 €.
Es geht hier also um ein Invest von gut 530 bis über 700 €.
Leider hab ich noch keine Informationen über die zu kalkulierenden Kosten für die einteiligen Böcke für die 14,5er Achse.
Bernd
Geändert von berndr253 (26.06.2019 um 11:12 Uhr)
11.07.2019, 11:20 #10
- 08.03.2016
- Dortmund
So wie es ausschaut ist das Interesse an einer Nachfertigung der Böcke so gering, dass ich das Projekt nicht weiter verfolgen werde.
Einen Versuch einteillige Kipphebelböcke zu fertigen werde ich noch machen. Hierbei plane ich zwei Kipphebelböcke auf eine entsprechend in Form gebrachte Grundplatte zu schweissen.
Ich ahne schon, dass nun eine Welle von Bedenken und Einsprüche über mich hineinbricht - würde ich akzeptieren, wenn diese sachlich auch begründet sind.
So weiss ich noch nicht, ob die Böcke aus schweissbarem Material gefertigt sind - gut, das ist einen Versuch wert - alte Böcke hab ich noch einige auf Lager, davon kann ich einen opfern.
Als Schweissverfahren möchte ich das WIG-Verfahren nehmen - die Grundplatte wird ca. 3mm stark werden - diese muss die Zugkräfte aufnehmen die das Auseinanderdrücken der Einzelböcke bewirkt.
Die Grundplatte würde dann ausgeschnitten und mit den notwendigen Bohrungen versehen. Dann wird ein kompletter, spielfrei eingestellter Kipphebel aufgesetzt und die Platte dann mit den Böcke verschweisst werden.
Nach einer optischen Nachbehandlung, die für die Präsentation hier im Forum sicher erforderlich ist würde ich dann montieren.
Bedenken? Hinweise? Gute Ratschläge?
Her damit
BerndGeändert von berndr253 (11.07.2019 um 11:31 Uhr)
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
