Ergebnis 1 bis 8 von 8
20.06.2019, 15:42 #1
- 27.12.2008
- Wuppertal
Vergaser sychronisieren / Unterdruck-Manometer
Habe immer wieder erlebt, das Unterdruck-Manometer angeschlossen werden ohne zu testen ob beide Manometer auch das gleiche anzeigen
Das ist leider oft nicht der Fall. Daher besser beide Manometer mit einem T-Stück verbinden und testen. Ich benutze um einen Unterdruck zu erzeugen einen ausrangierten Pneumatikzylinder. Eine Luftpumpe würde es auch tun. VG Dirk
20.06.2019, 15:51 #2
AW: Vergaser sychronisieren / Unterdruck-Manometer
Geht auch einfacher. Einfach mit t Stück an einen vergaser und die uhren syncronisieren.
Grüße Uwe
20.06.2019, 16:05 #3
Ich dachte das es eigentlich selbstverständlich ist erst das Werkzeug zu synchronisieren wenn man mit Uhren arbeitet und dann erst einzustellen. Sonst kann man sich das ganze schenken.
Deshalb Twinmax der misst nur den Unterschied der beiden Vergaser...geht aber auch gut bei 3 oder 4 Zylinder Mopeds.
Micha
20.06.2019, 18:29 #4
- 18.08.2010
Eigentlich besteht der Adapter nur aus einem längeren gebohrten Drehteil, wo einfach vier Querborungen drin sind. In diese werden für die Schläuche passende Röhrchen gedreht. Fertig. Will man nur zwei oder drei Uhren testen, werden die nicht benötigten Bohrungen mit simplen Schrauben verschlossen.
20.06.2019, 18:37 #5
Viele glauben eben, dass das (teuer) gekaufte Messwerkzeug stimmen muss.
Meine alten Polo-Uhren haben auch eine Abweichung von einem halben Teilstrich. Ich habe einen Aufkleber an der Uhr und berücksichtige dies bei der Ablesung. Kein Problem.
Holger
20.06.2019, 18:44 #6
- 18.08.2010
Meine gestern erstandenen Uhren, auch Polo, weisen auch nicht mehr Unterschied auf. Musste aber tatsächlich die "Ikea"-Anleitung lesen, um alle Teile an Ort&Stelle zu bringen.
Mein Freund war erstaunt, das die immer noch nur als Bausatz verkauft werden. Seiner ist mittlerweile 30 Jahre alt. Und es ist immer noch das selbe. Nur das Blech war früher rot. . .
20.06.2019, 18:48 #7
- 27.12.2008
- Wuppertal
20.06.2019, 18:52 #8
- 18.08.2010
Schon klar. Wollte auch nur zeigen, das ich aufgepasst hab
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
