Ergebnis 11 bis 18 von 18
23.06.2019, 18:55 #11
AW: R75/6 Rauch aus Lenkerschalter nach Anlassversuch
Hallo Rolf!
Klemme 30 hat Spannung [gegen Batterie? SW]
Spannung liegt an zwischen 30 und 31
keine Spannung Klemme 31 gegen -Pol Batterie
Leitung zu Klemme 15U hat Spannung, wenn Zündschloss auf Stellung 2.
Anlasserschalter hat Durchgang, wenn er soll. Spannung liegt auch am Relais an.
Zum Killschalter: Deine Rückmeldung "an 15 U liegt keine Spannung an" bezog sich auf die grün-blaue Leitung?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
23.06.2019, 20:30 #12
- 30.11.2013
- Moers
Guten Abend Stefan, zu Deiner Frage: grünes Kabel von 15U ab, Zündung ein und keine Spannung an der Klemme ( gerade nochmal nachgemessen) grün-blau folglich auch nicht. Nur zur Info, Leerlaufanzeige funktioniert nicht und Ladekontrolleuchte. Hupe geht, Blinker und Licht auch.
Grüsse
RolfGeändert von Rolf1 (23.06.2019 um 21:07 Uhr)
24.06.2019, 08:58 #13
Zieh mal ein Verbindungskabel von 15U grün nach 15U blau-grün. Nun sollten alle Funktionen wieder gehen. Wenn Ja, Killschalter und Verkabelung zum Killschalter prüfen. Wenn nein, Kontaktplatte und abgehende Kabel durchprüfen.
Hinweis: Die Spannungsmessung hat einen kleinen Nachteil: Ist der Killschalterkontakt nur noch maginal vorhanden, scheint die Spannung anzuliegen. Fliesst jedoch ein etwas höherer Strom drüber (in dem Fall die Zündspule), kann ein Übergangswiderstand die Spannung zusammenbrechen lassen.Geändert von hg_filder (24.06.2019 um 09:00 Uhr) Grund: .
24.06.2019, 12:09 #14
- 30.11.2013
- Moers
Hallo Hans, danke für Dein Interesse! Den Killschalter hatte ich bereits erfolglos überbrückt. Müsste dann nicht wenigstens an 15U Spannung anliegen?
Sonnige Grüsse bei 34 Grad
24.06.2019, 12:22 #15
Hallo Rolf,
ich glaube fast, ich sollte, sobald Kuh und Knie wieder mitmachen, mal mit ein paar Messmitteln einen kleinen Ausflug nach Moers unternehmen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
24.06.2019, 13:51 #16
25.06.2019, 05:32 #17
- 30.11.2013
- Moers
Guten Morgen, ich werde nochmal nachmessen! Vielleicht bin ich ja aufgrund der Hitze weich in der Birne geworden.
25.06.2019, 06:41 #18
Hallo Rolf,
lass uns vorher mal telefonieren (Nummer kommt per PN).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
