Ergebnis 1 bis 10 von 10
21.06.2019, 10:47 #1
Passen kleinere Batterien in den Batteriekasten?
passen kleinere Batterien (Baugröße 51913) wie z. B. Kung Long perfekt in den Batteriekasten, wenn ich die Gummiriemen in die mittlere Position einhänge (siehe Bild) oder ist die Werzeugbox notwendig?
Reichen dann noch die Kabellängen und spannen dann noch die Gummis?Geändert von udokarl (21.06.2019 um 10:49 Uhr)
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
21.06.2019, 10:58 #2
AW: Passen kleinere Batterien in den Batteriekasten?
Geht, wenn die Bänder genügend Spannkraft haben und nicht durch den alten Akku zu sehr gelängt wurden. Ansonsten neue kaufen.
21.06.2019, 11:00 #3
Nachtrag: Was in der Lage jedoch zu berücksichtigen ist, dass die Kabelanschlüsse in einem anderen Winkel zum Akku gebracht werden, das der Akku mit seinen Anschlüssem dadurch deutlich weiter links wandert.
18.07.2019, 12:44 #4
ich habe mir nun eine kleinere AGM-Batterie 12V/19Ah zugelegt (Siga S51913). Mit dem Batteriedeckel der R65 Teile Nr. 61211350723 passt alles perfekt, wenn man die Gummiriemen in die mittlere Position einhängt.
Neben der Batterie lässt sich noch die Erste-Hilfe-Verbandtasche von Polo einklemmen.Gruß Udo Karl
18.07.2019, 12:46 #5
18.07.2019, 13:10 #6
- 27.02.2008
Lieferbar bei Rabenbauer für 12€, evtl. Mindermengen Zuschlag bei Einzelbestellung.
18.07.2019, 13:54 #7
€ 10,50 bei Leebmann...
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0203Viel Spaß
Christian
18.07.2019, 14:01 #8
19.07.2019, 08:29 #9
- 09.01.2013
- Karlsruhe
soviel ich weiß, hat Andreas (fernreiseteile.de) den auch wieder.
19.07.2019, 12:05 #10
Die Abdeckung kann jeder Händler bestellen. Bei mir hat sie 11,65€ gekostet.
Gruß Udo Karl
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 12:36 in Restaurierung
