Ergebnis 21 bis 30 von 31
23.06.2019, 08:45 #21
- 30.10.2007
AW: Mitnehmer Hinterrad abgerissen
Irgendwie kann ich da was nicht nachvollziehen. Wieso hat ein Ruckdämpfer Einfluss auf die Vernietung? Ruckdämpfer bedeutet doch dämpfen des Rucks. Die Schläge bzw. Kraftübertragung auf den Mitnehmer ist doch auf jeden Fall auch bei defektem Ruckdämpfer weicher als mit einer starren Welle.
23.06.2019, 08:49 #22
- 28.09.2007
- B.W
Ich sach doch. Der Mitnehmer wurde bereits ausgetauscht undf ohne Fachwissen neu vernietet
23.06.2019, 16:45 #23
Fachgerechtes Verschrauben einer nicht gleitfest vorgespannten Verbindung ist aufwendiger als vernieten. Die Durchgangslöcher müssen in einer Aufspannung gebohrt, auf Maß aufgerieben und mit Passschrauben verschraubt werden. Das ist für eine Serienfertigung zu aufwendig. Die Durchgangslöcher für Niete können leicht übermaßig gebohrt werden, weil der Niet beim korrekten Stauchen automatisch Formschluss aufbaut.
Ob sich die Verbindung gleitfest vorspannen ließe, kann ich nicht beurteilen. Die zu übertragenden Kräfte sind nicht unerheblich und Schmierstoff wird in unmittelbarer Nähe auch verwendet. Sind wenigstens die Auflageflächen plangedreht?
Dass ein paar duchgesteckte hochfeste Schrauben auch eine Weile halten, ist für den Ingenieur kein hinreichender Nachweis der Betriebsfestigkeit.Geändert von FrankR80GS (23.06.2019 um 16:47 Uhr)
_______________________
23.06.2019, 17:58 #24
der Ruckdämpfer federt spitzen ab. Wann ist das größte Drehmoment vorhanden? Wenn das Rad festsitz und der Reifen keine Möglichkeit hat durchzudrehen z.B. Stollenreifen sitzt im Lehm fest. Dann sollte der Ruckdämpfer das anliegenden Drehmoment abdämpfen.
Eine gleitfeste Verbindung zwischen Alu und Guß bedarf mehr Aufwand, als ein paar hochfeste Schrauben.
WalterGeändert von Euklid55 (23.06.2019 um 17:59 Uhr)
23.06.2019, 20:11 #25
23.06.2019, 20:16 #26
23.06.2019, 20:33 #27
- 28.09.2007
- B.W
Wieder dein ETK Defizit
23.06.2019, 20:44 #28
23.06.2019, 20:48 #29
- 28.09.2007
- B.W
Na und? No body ist perfekt.
Du natürlich schon.
23.06.2019, 20:58 #30
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
