Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Lampenring
22.06.2019, 17:49 #1
Lampenring
Hallo Zusammen,
Habe die Tage eine Lampe eingekauft und wundere mich etwas über den Verschluss des Lampenrings (nur geklipst). Ist das tatsächliche eine BMW Variante?
Ralf
22.06.2019, 17:51 #2
- 05.11.2010
AW: Lampenring
Des paßt scho. R 100 hatte das auch.
Gruß Robert
22.06.2019, 17:54 #3
- 30.10.2007
AW: Lampenring
Ist die erste Version ab /6. Wurde später zusätzlich mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert.
22.06.2019, 17:59 #4
AW: Lampenring
OK, Danke dann bin ich beruhigt
Ralf
22.06.2019, 18:13 #5
AW: Lampenring
Deshalb gab es im S-Cockpit unten auch ein Loch.
Die Version mit der Schraube wurde vielfach mißverstanden, denn oft wurde die Schraube „festgezogen“. War gar nicht notwendig. Hat nur das Blech gesichert mit dem der Lampenring am Gehäuse eingeklickt ist.Es grüßt aus Stormarn
22.06.2019, 18:25 #6
- 28.09.2007
- B.W
AW: Lampenring
Der Lampenring wurde früher tatsächlich nur geclipst.(/6 Modelle). Bei schlechter Wegstrecke fiel die kplt. Lampe raus. Draufhin wurde auf Schraube umgestellt.
Nachzulesen im "DAS Motorrad" von Ilse Reuter.
22.06.2019, 20:25 #7
AW: Lampenring
23.06.2019, 08:43 #8
23.06.2019, 08:47 #9
- 28.09.2007
- B.W
AW: Lampenring
Einspruch, stimmt nicht so! Ohne Schraube geht da (zumindest bei der /7) nichts.
Grüße, Ton
Gugge mal was ich geschrubbelt habe
23.06.2019, 08:52 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Lampenring
Zu#5
Das stimmt so nicht, die Schraube geht durch die Lasche und verklemmt den Ring mit dem Gehäuse. Ohne die Schraube zu lösen geht der Ring nicht ab, und ohne sie nach der Montage anzuziehen, springt der Ring wieder ab. (Bei meiner 82er ST)
Gruß EgonGeändert von Egon (23.06.2019 um 08:53 Uhr)
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
