Ergebnis 31 bis 40 von 65
Thema: Merkwürdiges Schleifgeräusch
08.07.2019, 17:30 #31
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
AW: Merkwürdiges Schleifgeräusch
ich hatte trotz Vergaser Revision beim Baron und neuen Benzinhähnen und Mahlefiltern manchmal diese Probleme und fahre jetzt mit Wagner Benzinstabilisator ( der auch System reinigend ist ) und gelegentlichen zarten Tritten gegen die Schwimmerkammer ganz gut.
IMHO ein Problem meiner wenigen Jahreskilometer und des verharzenden Sprits.
Tschüss aus Hamburg
ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
17.07.2019, 15:27 #32
- 09.06.2019
- München
Kleine Rückmeldung meinerseits:
Mittlerweile wurden bei meiner Maschine einige Dinge getauscht:
Luftfilter, Tachowellengummi, Gabelöl, Anschlagpuffer, Simmeringe, Getriebeöl Benzinschläuche, Bremsleitungen und Bremsflüssigkeit. Der Tausch der Benzinschläuche scheint die Lösung gewesen zu sein. Ich habe heute eine kleine Ausfahrt unternommen und mittlerweile hält der Vergaser nun seid 250km dicht.
Gerade die Querleitung war mit irgendeiner Art Sand verklebt... Kein Wunder also, dass das nie Dicht hielt.
Vielen Dank für all eure Hilfe und Anregungen !
Jetzt muss mir nur noch jemand die neuen Reifen aufziehen, dann ist die Kuh wieder flott
18.07.2019, 08:10 #33
21.07.2019, 21:17 #34
- 09.06.2019
- München
21.07.2019, 22:59 #35
- 03.08.2014
Der BT45 war lange Zeit DIE Referenz bei Reifen, schlechter wird er nicht, wenn andere Hersteller bessere Reifen herstellen: alles richtig gemacht.
Wenn wieder Reifen fällig werden, befasse Dich mal mit Conti (z.B. hier in den Erfahrungsberichten). Wie du dich dann entscheidest sei dahingestellt, aber gehört oder gelesen kann man es ja haben.
Viel Glück mit Deiner Q und allzeit gute, unfallfreie Fahrt damit .Gruß, Martin
01.08.2019, 23:20 #36
- 09.06.2019
- München
Über die ContiGO hab ich gar nicht soviel gutes gelesen ehrlich gesagt. Die Road Attack gibt es offenbar nicht in meiner Größe. Daher ist es der BT geworden...
Der BT soll allerdings unterdurchschnittlich in Sachen Laufleistung abschneiden.....
Naja ich bin mal gespannt wie lange er hält und werde das nächste mal gucken, was ich mir draufziehe.
Bisher bin ich auf jeden Fall sehr glücklich mit den Reifen
02.08.2019, 07:43 #37
Es grüßt aus Stormarn
02.08.2019, 12:49 #38
02.08.2019, 13:50 #39
02.08.2019, 19:29 #40
- 09.06.2019
- München
Den Classic Attack hatte ich leider auch nicht in meiner Größe (3.25 19 und 4.00 18 ) gesehen... daher hatte ich den nicht genannt.
Vielleicht hab ich ihn aber auch übersehen ?
Ich bin mal gespannt wie lange der Reifen bei mir wirklich hält. Wenn er wirklich nach 4000km bereits komplett durch ist, ist das für mich unakzeptabel und es wird definitiv ein anderer Reifen
Naja wir werden sehen. Ich werde mich definitiv nochmal vorher informieren, wenn es dann mal soweit ist :)
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Tipps ! Ist echt ein tolles Forum bisher 👍
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
