Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: R100R Hinterradantrieb ölig
23.08.2019, 12:52 #1
- 13.05.2013
- Sachsen / Bautzen
Hallo , das Problem ist eine ölige Bremstrommel,
dersimmering kann es vielleicht nicht sein weil Mos - zwei im ÖL ist
und keine Spur / Verfärbung ist.
Arber am Bremsnocken , die Hülse von außen nach innen o. andersrum
wo die Bremsnockenbetätigungswelle ( geil ) durchgeht könnte ??? es sein.
Wie kann das der Mucke ( schnell ) hinbekömmen , will / möchte
Sonnabend nach Tschechien.
Vielen Dank u. bleibt bei Laune Harald.
23.08.2019, 12:56 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R100R Hinterradantrieb ölig
Das Öl und der Zusatz sind der selbe, egal wo es da raus kommt.
Bei der Welle eher nicht, die läuft in einer eingepressten Buchse.
23.08.2019, 15:01 #3
- 13.05.2013
- Sachsen / Bautzen
Danke für den Hinweis,
arber es ist bei Demontage nur die Welle in der Hülse richtig ölig,
ansonsten alles trocken. O - Ringe waren Neu im Winter gemacht.
Kann da nicht was mit der Hülse undicht sein ????
Danke Harald
23.08.2019, 15:01 #4
Stell doch mal ein Bild ein. Das Rad ist schnell runter genommen, von der Innenseite dann auch noch mal ein Bild.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
