Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bremsenproblem
23.06.2019, 18:21 #11
AW: Bremsenproblem
Felix
R 100 GS (01/1989)
23.06.2019, 18:22 #12
AW: Bremsenproblem
Habe mal die Sättel abgebaut, äußerlich gereinigt, Aufnahmen gereinigt, mit Drehmoment 35NM wieder verbaut. Jetzt klappt's. Zumindest zur Zeit.
Rad drehen. Bremsen. Danach dreht's mit leichtem Schleifen. Alles okay.
Warum auch immer...
23.06.2019, 18:25 #13
23.06.2019, 18:28 #14
23.06.2019, 18:31 #15
23.06.2019, 18:34 #16
29.06.2019, 11:29 #17
AW: Bremsenproblem
So. Des Problems Lösung: ich habe grade einen neuen Handbremszylinder eingebaut. Sehr geil jetzt. Aber natürlich noch nicht langzeiterprobt. Christoph
29.06.2019, 11:56 #18
AW: Bremsenproblem
das spricht dafür, daß Boxerhans mit seiner Vermutung richtig gelegen hat: die kleinere der beiden Bohrungen im HBZ dürfte zu gewesen sein.
Dadurch pumpt sich bei jedem Bremsvorgang mehr Druck im System auf. Zartes Handhebelziehen bewirkt dann eben nix, weil ja schon Hochdruck im System herrscht.
Man kann das soweit treiben, bis die Bremse schließlich von allein bremst. Nein, das ist kein Blödsinn.
Haste bei deiner Tour eigentlich mal nachgesehen, wie heiß die Bremsscheiben waren? Zum Fingerverbrennen?Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
29.06.2019, 12:15 #19
AW: Bremsenproblem
Nee. Hatte ich nicht geschaut. Das erstaunliche war ja, dass an nächsten Tag wieder alles funktioniert hat.
29.06.2019, 12:23 #20
AW: Bremsenproblem
Beste Grüße
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
