Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Bremsenproblem
23.06.2019, 10:26 #1
Bremsenproblem
Mahlzeit.
Ich habe eine R80ST erstanden, Umbau auf Doppelscheibe mit ABM Scheiben und halbwegs neuen Bremszangen.
Dennoch finde ich die Bremsleistung dürftig.
Und am langen Wochenende wurde die Bremse rapide schlechter.
Schwierig zu beschreiben.
Manchmal bremste sie normal.
Meist war es aber ein Gefühl, als müsse ich beim ziehen einen Widerstand überwinden.
Danach griff die Bremse viel zu stark.
Mithin war die Tour beendet.
Was kann das sein? Habe ich nicht nie gehabt.
Dachte an Luft. Aber auf 700km Mittwoch und Donnerstag ging es ja.
Mysteriös ...
Generell: gäbe es eine bessere Lösung? Magura 16er HBZ wäre da. Aber einen Gasgriff, für den man nicht alle Züge speziell anfertigen muss, gibt es nicht. Oder vage ich einen übersehen?
Christoph
23.06.2019, 10:52 #2
AW: Bremsenproblem
Wie alt ist denn die Bremsflüssigkeit? Sind möglicherweise die Bremsleitungen zugequollen?
Wenn es bei einem gebraucht gekauften Moped keine zuverlässigen Hinweise über den einwandfreien Zustand der Bremsanlage gibt, dann sollte diese VOR der ersten Fahrt komplett durchgesehen und ggf revidiert werden.
Anleitungen hierzu gibt es in der umfangreichen Datenbank.
Hört sich an, als würde ein Bremskolben klemmen.Geändert von boxerhans (23.06.2019 um 10:53 Uhr)
Beste Grüße
23.06.2019, 10:57 #3
AW: Bremsenproblem
Bremsflüssigkeit habe ich gewechselt.
Bremszangen sind vor 3 Jahren inkl. Stahlflex neu genacht worden.
Sollte also eigentlich funktionieren. Eigentlich ...
23.06.2019, 10:59 #4
AW: Bremsenproblem
Okay.
Sowas hatte ich noch nie.
Wie finde ich das denn raus?
23.06.2019, 11:22 #5
AW: Bremsenproblem
Hallo Christoph,
Bau das Rad ab, mach die Beläge raus, nimm eine Holzlatte die den Weg der Bremskolben auf circa 5 mm Weg beschränkt und betätige vorsichtig die Bremse.
Dann siehst du direkt ob beide Kolben sich gleichmäßig bewegen.
Wenn sich nur einer.bewegt ist die Sache klar. Du kannst die Bremskolben auch nach Abheben der Manschette mit Bemsflüssigkeit säubern und dann wechselweise reinschieben und rausdrücken. Manchmal bekommt man die so wieder frei.
Aber Achtung, Du schraubst an der Bremse, Probefahrt danach und Dichtigkeitsprüfung ist obligatorisch.
KaiG/S Treiber,
23.06.2019, 12:21 #6
AW: Bremsenproblem
Grazie Mille.
Mal sehen, ob ich das heute noch schaffe.
23.06.2019, 12:35 #7
- 19.03.2013
- Bamberg
AW: Bremsenproblem
Hallo Christoph,
bevor Du alles mögliche zerlegst: Ich hatte das exakt gleiche Problem. Die Lösung war verblüffend einfach: Ein wenig Öl an den Drehpunkt des Bremshebels am Lenker. Danach ging alles wieder butterweich.
HTH
Schönen Gruß aus Bamberg
Rainer
23.06.2019, 13:09 #8
AW: Bremsenproblem
Hast Du auch nach den kleinen Bohrungen im Handbremszylinder gesehen? Waren die frei?
Es bildet sich mit der Zeit so ein schwarzer Schlamm im Bremsflüssigkeitsbehälter und wenn der diese Bohrung zulegt, dann gehen die Kolben nicht mehr zurück.
Dass diese nicht mehr zurückgehen kann aber auch an den Bremssätteln bzw. den Bremskolben selber liegen. Hier hilft nur zerlegen und die Kolben rausdrücken.
Es gibt von Brembo Dichtsätze für die Kolben, ebenso neue Kolben.
Kostet halt und macht Arbeit, aber Bremsen müssen einwandfrei funktionieren, da darf man nicht sparen.Beste Grüße
23.06.2019, 13:26 #9
23.06.2019, 15:46 #10
- 12.07.2013
- Overath
AW: Bremsenproblem
- aber vorher könntest Du ja nochmal probieren und berichten: Bei angehobenem Vorderrad Bremse kräftig betätigen. Wie lässt sich das Rad bei wieder gelöster Bremse drehen? Normal wäre kein, bzw nur leichtes Schleifen der Bremse.
Gruß Gerd
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
